首先,我们需要确定问题是否出在THS8200芯片上,还是寄存器配置问题。以下是一些可能的解决方案:
1. 检查THS8200芯片是否支持1080P60和1080P50信号。根据THS8200的数据手册,该芯片支持1080P60和1080P50信号。因此,问题可能不是由于芯片不支持这些信号。
2. 检查寄存器配置。可能的原因是寄存器配置不正确,导致色差信号反了。以下是一些建议:
a. 检查THS8200的寄存器配置,确保输入信号格式和输出信号格式正确设置。具体寄存器配置可以参考THS8200的数据手册。
b. 检查THS8200的时钟设置。确保时钟设置正确,以支持1080P60和1080P50信号。
c. 检查THS8200的同步信号设置。确保同步信号设置正确,以支持1080P60和1080P50信号。
3. 如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试以下方法:
a. 尝试使用其他品牌的转换芯片,看看是否仍然存在问题。如果问题仍然存在,可能是信号源或显示器的问题。
b. 检查信号源和显示器的设置,确保它们支持1080P60和1080P50信号。
c. 尝试使用不同的PbPr线缆,看看问题是否仍然存在。
总之,问题可能是由于寄存器配置不正确导致的。请仔细检查THS8200的寄存器配置,并参考数据手册进行调整。如果问题仍然存在,可以尝试其他解决方案。
举报
