TI论坛
直播中
刘超
8年用户 1526经验值
私信 关注
[问答]
THS8200输出模糊不清怎么解决?
  • 尊敬的技术支持老师
            我们公司在采用了贵公司的THS8200芯片设计后,在采用了“DATASET_NAME,"TVP7002 + THS8200_UXGA60Hz-162MHz  ( 20 bit 4:2:2, embedded)  HS/VSout +/+, RGB>YCbCr>RGB 的工作模式,依据附件中设置THS8200寄存器后,输出的图像模糊不清,请你们给出好的建议,谢谢!
回帖(2)
任黎平
2025-2-12 14:45:57
输入是什么格式?
举报
康大争
2025-2-12 17:43:47
尊敬的用户,您好!关于THS8200输出图像模糊的问题,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. 检查硬件连接:请确保所有硬件连接正确无误,包括电源、信号线等。如果连接有问题,可能会导致图像输出模糊。
2. 检查寄存器设置:请仔细检查您提供的寄存器设置,确保所有参数都已正确配置。如果寄存器设置不正确,可能会导致图像输出模糊。
3. 检查时钟设置:请检查您的时钟设置是否正确。如果时钟设置不正确,可能会导致图像输出模糊。
4. 检查信号格式:请检查您的信号格式是否与THS8200芯片兼容。如果信号格式不兼容,可能会导致图像输出模糊。
5. 检查电源电压:请检查您的电源电压是否在THS8200芯片的工作范围内。如果电源电压不在工作范围内,可能会导致图像输出模糊。
6. 检查温度:请检查您的工作环境温度是否在THS8200芯片的工作范围内。如果温度不在工作范围内,可能会导致图像输出模糊。
如果以上检查都正常,建议您提供详细的硬件连接图和寄存器设置参数,以便我们进一步分析和解决问题。同时,您也可以联系我们的技术支持团队,我们会竭诚为您提供帮助。谢谢!
举报
更多回帖
