TI论坛
直播中
李宛蔓
8年用户 1047经验值
私信 关注
[问答]
AFE7222的AD输入前段有26MHz的66倍谐波输出,怎么解决?
  • 现在我们的AD/DA采用单端CMOS输入26MHz频率,但是在AD接入点有一个26MHz的66倍谐波输出,即1.716GHz。致命的是这个谐波正好在业务频点上,测试过了,这个输出干扰波是AFE7222输出,不知道是什么回事?还请教怎么解决
回帖(3)
江松洁
2025-2-12 17:06:18
  请问您系统的本振是多少?因为26M的66次谐波的功率应该很小了。
举报
王桂兰
2025-2-12 17:06:28
 你的意思是26M输入时钟的66次谐波泄露到ADC的输入了?把输入时钟的幅度降低一些,看看会不会有改善。还有就是你有没有用内部的倍频器?
举报
任凭风吹
2025-2-13 17:33:11
针对您提到的AFE7222的AD输入前段有26MHz的66倍谐波输出问题,以下是一些建议和解决方案:
1. 滤波器:在AD输入前段增加一个低通滤波器(LPF),可以有效减少高频谐波对信号的影响。选择一个截止频率低于1.716GHz的滤波器,以确保26MHz信号可以通过,同时抑制1.716GHz的谐波。
2. 隔离:在AD输入前段增加一个隔离器,可以有效地隔离高频谐波,减少对信号的影响。隔离器可以是变压器隔离或者光隔离,具体选择取决于您的应用需求。
3. 信号调理:检查信号源和AFE7222之间的连接,确保信号完整性。可能需要调整信号源的输出阻抗、负载阻抗以及信号线的匹配,以减少谐波的产生。
4. 电源干扰:检查AFE7222的电源是否受到干扰,如电源纹波、电源噪声等。确保电源稳定且干净,可以减少谐波的产生。
5. 布局优化:优化PCB布局,减少信号线与电源线、地线之间的干扰。尽量使信号线、电源线和地线保持一定的距离,避免交叉。
6. 软件滤波:在数字信号处理阶段,可以尝试使用软件滤波器来抑制1.716GHz的谐波。例如,使用FIR滤波器或者IIR滤波器来实现。
7. 硬件升级:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑升级AFE7222芯片,选择一个具有更好抗干扰性能的芯片。
综上所述,解决AFE7222的AD输入前段有26MHz的66倍谐波输出问题需要从多个方面进行考虑。您可以根据实际情况,尝试以上建议,找到最适合您的解决方案。
举报
更多回帖
