TI论坛
直播中
fansz
9年用户 1315经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[问答]
调试THS8200,VGA显示720P分辨率图像会有水平的重影,用示波器量61管脚HS_OUT出现不稳的情况,怎么解决?
  • 最近在调试THS8200芯片,VGA显示720P分辨率的时候,图像会有水平的重影,用示波器量61管脚HS_OUT,发现HS_OUT不稳,请问应该调那些寄存器解决。
回帖(2)
张媛媛
2025-2-11 14:28:54
现在我自己在着手配置VGA输出,遇到了不少困难,很不成功。在这里向你请教。
后面是dm6467与ths8200的连接示意图,。我没有用cde,用的是固定晶振
 1,DM6467输出BT1120,那么VPIF_CLKIN2必须输入74.25M作为BT1120的同步频率,这个认识是否正确?
2,个人认为VPIF_CLKOUT2与VPIF_CLKIN2是一样的,是否是这样,如果不是如何配置VPIF_CLKOUT2?
3,如果1,2是肯定的,那么VPIF_CLKOUT2输出也是为74.25M,但是SXGA1400X1050需要105M的时钟,这就无法实现了。所以个人认为1,2肯定有一个错。但是无法肯定。
 4,ths8200的输出应该与vpif无关,就是说我要得到VGA输出只要配置ths8200的寄存器就行了,不需要做另外的更改,ths7303也不要更改,是否是这样? 望不吝赐教,十分感谢!
举报
陈燕
2025-2-11 17:38:55
针对THS8200芯片在VGA显示720P分辨率时出现的水平重影问题,可以尝试以下步骤来解决:
1. 检查电源和地线连接:确保电源和地线连接稳定,没有接触不良或短路的情况。
2. 检查时钟信号:确保时钟信号稳定,没有抖动或失真。可以使用示波器检查时钟信号的完整性。
3. 检查同步信号:检查HSYNC和VSYNC信号是否正常,确保它们与时钟信号同步。
4. 调整寄存器设置:可以尝试调整THS8200芯片的寄存器设置,以优化性能。以下是一些可能需要调整的寄存器:
   a. 寄存器0x00(Control Register 1):可以调整输出模式、时钟分频等参数。
   b. 寄存器0x01(Control Register 2):可以调整输入时钟相位、输出时钟相位等参数。
   c. 寄存器0x02(Control Register 3):可以调整输入时钟频率、输出时钟频率等参数。
   d. 寄存器0x03(Control Register 4):可以调整输入时钟源、输出时钟源等参数。
5. 检查负载电容:确保负载电容值符合THS8200芯片的要求。如果负载电容过大或过小,可能会导致HS_OUT不稳定。
6. 检查PCB布局:检查PCB布局是否合理,确保信号线和电源线没有交叉或过长,以减少信号干扰。
7. 尝试使用其他分辨率:如果问题仍然存在,可以尝试使用其他分辨率,例如480P或1080P,以确定问题是否与分辨率有关。
通过以上步骤,应该可以解决THS8200芯片在VGA显示720P分辨率时出现的水平重影问题。如果问题仍然存在,建议联系芯片制造商的技术支持寻求进一步帮助。
举报
更多回帖
