综合技术交流
直播中
xxkj2010
3年用户 51经验值
擅长:电子设计
私信 关注
雷龙SD NAND测试报告
雷龙SD NAND测试报告
一次偶然的机会,很幸运得到深圳市雷龙发展有限公司的芯片赠送,今天收到了芯片和测试板。雷龙也很破费,芯片和测试板也是用顺丰快递过来的,隔天就能收到,真正的深圳速度!
深圳市雷龙发展有限公司创立于2008年,是一家专注NAND Flash设计研发的公司(公司网址http://www.longsto.com/)。
我申请的芯片是CSNP4GCR01-BPW和CSNP16GCR01-AOW各1P,公司赠送芯片的同时,也送了一张测试板,客服还怕我焊接不过关,特地发了已经焊接CSNP4GCR01-BPW的测试板。
这是收到的芯片和测试板全家福:
雷龙SD NAND芯片基本上是LGA8封装的,引脚间距是1.27mm的,这个间距,对于手工焊接,应该没有大问题。
目测一下,雷龙SD NAND芯片很薄。目前雷龙SD NAND最大容量是16G,算不错了。随着技术的提升,容量有望再度提高!其实,对于这么大的容量,一般的机器已经是够用的了。毕竟芯片型存储介质,也不是用于存储电影的吧。像本人研制的校园音乐打铃仪,用4G的TF卡或U盘就够了。所以,如果用上SD NAND,完全是可以胜任的。
与客服的交流中,再参考芯片手册,才知道这SD NAND芯片完全与TF兼容的,即可以把它当作TF卡,所以也可以说也是芯片式的TF卡。公司赠送的测试板也是基于TF插卡式设计的,拿到手后,可以直接插入读卡器中进行存储测试。本人在前些时,就自制了基于GL823的USB2.0读卡器。这时刚好拿来测试。
这是前些时自制的基于GL823的TF卡读卡器:
将雷龙SD NAND测试板与读卡器连接是这样的:
插入时方向对就行。即使插错了,也无所谓,重新反向插入就好。
插入电脑后,查看属性:
拷贝一个mp4文件到K盘,速度最高可以达到5M/s。
(具体看底部视频)
如果读卡器是3.0的,估计读写速度应该能大大提升。手头没有3.0读卡器,所以测试暂时无法实现。
测试板也没有2.54插针,所以也无法使用单片机进行读写测试。哎,以后再试了。
总之,对于雷龙SD NAND,初次接触,初次测试,满意度还是满满的!
写入测试
回帖(1)
jim
2025-2-8 14:31:36
厉害,感谢分享好文
举报
更多回帖
