TI论坛
直播中
江左盟
9年用户 1510经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
ADS1248模拟输入和数值输出对应不上是哪里出了问题?
  • 如题,差分输入,一端接地,一端接REF/PGA。按手册说明输出应该是7FFFFF,但实际输出结果为7FB597。此时PGA=1,REF=2.048V。
回帖(3)
李霞
2025-2-7 15:26:17
 这个之前提到,有效位偏低,只作到9位。
   之前谈到要数摸隔离之类,这个是否是修正后的测试数据?
举报
郑俊杰
2025-2-7 15:26:21
 另外这个芯片是有offset校正以及满刻度校正的,你可以通过这些命令来提高转换的准确度。
举报
淡淡的爱
2025-2-7 17:19:12
根据您提供的信息,您使用的是ADS1248模拟输入和数值输出。您提到差分输入,一端接地,一端接REF/PGA。按照手册说明输出应该是7FFFFF,但实际输出结果为7FB597。此时PGA=1,REF=2.048V。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 接线问题:请检查您的接线是否正确。确保差分输入的一端接地,另一端接REF/PGA。同时检查是否有短路或接触不良的情况。
2. 参考电压设置:您提到PGA=1,REF=2.048V。请检查您的参考电压是否设置正确。如果参考电压设置不正确,可能会导致输出结果与预期不符。
3. 增益设置:您提到PGA=1,这意味着增益为1。请检查您的增益设置是否正确。如果增益设置不正确,可能会导致输出结果与预期不符。
4. 模拟输入信号:请检查您的模拟输入信号是否正常。如果输入信号有问题,可能会导致输出结果与预期不符。
5. 硬件故障:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS1248硬件本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ADS1248,看看问题是否解决。
6. 软件问题:请检查您的代码是否正确。确保您正确地读取了ADS1248的输出数据,并将其转换为数值输出。
综上所述,您可以按照以上步骤逐一排查问题。希望这些建议能帮助您找到问题所在并解决。
举报
更多回帖
