根据您的项目要求,我们需要分析是否需要在ADS8568中加入采样保持器。以下是我的分析步骤:
1. 首先,了解ADS8568的性能参数。ADS8568是一款16位、多通道、同步采样模数转换器(ADC),具有510kSPS的吞吐量。这意味着它每秒钟可以处理510,000个样本。
2. 其次,分析项目要求。您的项目需要处理8个差分输入和16个单端输入,总共24个输入通道。两片ADS8568可以满足这个要求,因为每片ADS8568可以处理12个输入通道。
3. 接下来,考虑信号特性。您提到采集的信号是快速变化的模拟信号,输入变化很快。这意味着信号的带宽较高,需要较高的采样率来准确捕捉信号的变化。
4. 评估是否需要采样保持器。采样保持器的主要作用是在ADC采样期间保持输入信号的稳定,以提高采样精度。对于快速变化的信号,如果没有采样保持器,ADC可能会在采样过程中捕捉到信号的不连续部分,导致误差。
5. 分析不加采样保持器的影响。如果不加采样保持器,可能会导致信号的采样误差增加,从而影响整个系统的精度和性能。
综上所述,我建议您在ADS8568中加入采样保持器。这样可以确保在处理快速变化的模拟信号时,ADC能够准确地捕捉信号的变化,提高系统的精度和性能。
举报
