TI论坛
直播中
硬件工程师1
11年用户 1664经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
ADS1258 CLK IO没有输出如何解决?
  • ADS1258,CLKIO没有输出
    ADS1258,CLKSEL置低,START PWDN都置高,其他都是按手册来处理的,现在6块板子就一块板子有输出的,而且也只有2,4,6,8通道有输出(8路差分),其他通道读出来都是0,有没有大神知道这个问题如何解决?
回帖(2)
曹丽娜
2025-2-5 11:32:10
   Clock Select Input: Low = Activates Crystal Oscillator, fCLK output on CLKIO.CLKSEL置低后,fCLK output on CLKIO 有无量到正确的clock信号呢?
Reset Input: Hold low for minimum of two fCLK cycles to reset the device.
CS,DRDY等pin以及POWER等都检查并且设定正确了?
举报
小香干
2025-2-5 17:19:06
根据您的描述,您在使用ADS1258时遇到了CLK IO没有输出的问题。以下是一些建议和解决方案,希望能帮助您解决问题:
1. 检查硬件连接:
   - 确保所有连接都正确无误,特别是CLK IO引脚。
   - 检查电源和地线是否连接良好,确保没有短路或断路。
2. 检查代码配置:
   - 确保您的代码正确配置了ADS1258的寄存器,特别是CLKSEL、START、PWDN等引脚。
   - 检查您的代码是否正确设置了通道选择和差分输入。
3. 检查时钟源:
   - 确保您的时钟源(如晶振或外部时钟)工作正常,并且与ADS1258的时钟输入相匹配。
   - 如果您使用的是外部时钟,请检查时钟频率是否符合ADS1258的要求。
4. 检查电源电压:
   - 确保ADS1258的电源电压在规定的范围内(通常为2.0V至3.6V)。
   - 检查电源电压是否稳定,避免电压波动导致的问题。
5. 检查数据手册和应用笔记:
   - 仔细阅读ADS1258的数据手册和应用笔记,确保您遵循了所有的建议和要求。
   - 检查是否有任何特殊的配置或注意事项需要遵循。
6. 尝试使用其他开发板:
   - 如果可能的话,尝试在其他开发板上运行您的代码,以排除开发板本身的问题。
7. 联系技术支持:
   - 如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑联系ADS1258的制造商或技术支持,寻求专业的帮助。
希望这些建议能帮助您解决ADS1258 CLK IO没有输出的问题。祝您好运!
举报
更多回帖
