TI论坛
直播中
你又知道了
13年用户 1218经验值
私信 关注
[问答]
ADS1112无论如何改变控制字,也不能使其采集到AN2与AN3的差动输入信号,为什么?
  • 我的系统中采用差动输入模式,应当说ADS1112可以采集两路差动输入信号的,可按照其说明书上的介绍,我始终只能得到AN0与AN1两个输入端的差动信号的采集数据,并且是正确的采集数据,但我无论如何改变控制字,也不能使其采集到AN2与AN3的差动输入信号,采集的结果始终都是AN0与AN1两端的差动信号。如何解决??
回帖(2)
张燕
2025-2-5 11:28:53
你确认已经将CONFIGURATION REGISTER 的Bits 6-5: INP1,0配置成0:1了?
举报
lique
2025-2-5 17:20:49
根据您的描述,您在使用ADS1112时遇到了无法采集AN2与AN3差动输入信号的问题。以下是一些建议和可能的原因,帮助您解决这个问题:
1. 检查硬件连接:首先,请确保您的硬件连接正确。AN2和AN3应该分别连接到ADS1112的AIN2和AIN3引脚。请检查您的电路连接,确保没有短路或断路。
2. 检查控制字:ADS1112的控制字决定了输入通道和差动/单端模式。请确保您正确设置了控制字以启用AN2和AN3的差动输入模式。根据ADS1112的数据手册,您需要设置控制字的PD1和PD0位以选择差动输入模式。例如,要启用AIN2和AIN3的差动输入模式,您可以设置控制字为0x4D(二进制:0100 1101)。请参考数据手册中的控制字设置部分,确保您的控制字设置正确。
3. 检查参考电压:ADS1112需要一个参考电压(VREF)来校准输入信号。请确保您的参考电压设置正确,并且与您的输入信号范围相匹配。如果参考电压设置不正确,可能会导致错误的采集结果。
4. 检查电源和地线:请确保您的ADS1112电源和地线连接正确。不良的电源或地线连接可能会导致错误的采集结果。
5. 更新固件/软件:如果您使用的是微控制器或其他处理器来控制ADS1112,请确保您的固件或软件代码正确地配置了ADS1112。您可能需要查阅您的处理器的数据手册,以确保您正确地设置了I2C通信和控制字。
6. 检查ADS1112芯片:如果以上步骤都无法解决问题,您可能需要检查您的ADS1112芯片是否损坏。您可以尝试更换一个新的ADS1112芯片,看看问题是否得到解决。
通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决无法采集AN2与AN3差动输入信号的问题。如果问题仍然存在,请考虑联系ADS1112的制造商或技术支持以获取进一步的帮助。
举报
更多回帖
