TI论坛
直播中
申换换
8年用户 1581经验值
私信 关注
[问答]
LMP90100AD转换时读到的值是乱的,为什么?
  • LMP90100电路按照官网上开发板设计,测量芯片电源正常、参考电压正常,测量芯片输入通道模拟电压(0)与实际符合
    LMP90100+LPC1115(ARM Cortex-M0),LMP90100的D6做DRDYB,接到LPC1115的GPIO上,只扫描通道0,通道0用的是VIN0和VIN1,已经短接
    代码根据官网上下的软件包移植而来(官网上控制器用的是MSP430)
    程序大致流程:中断后置位标志位,while(1)循环检测标志位,如标志位置位,则读ADC采集结果
    读ADC采集结果,测试过controlledstream、直读寄存器和normalstream三种方式,每次除三个转换结果寄存器外,还会读其他寄存器验证,主要是验证ADC状态(active、standby、poweroff)、ADC数据是否可用、当前通道号、CRC,验证用的寄存器每次不会全用到
    三种工作方式下,目前验证的结果:1、通过串口输出的频率验证,ODR基本正确;2、通过外围LED显示结果,GPIO寄存器设定正确;3、以上两点,初步推断SPI接口基本正常;4、LMP90100工作不正常,通道号和采样结果有较大几率异常
    LPC1115中断代码
    void PIOINT0_IRQHandler(void)
    if(((LPC_GPIO0->MIS) & (1u<<1))==(1u<<1))
    LMP_ADCDataReady[0]=1;// set flag
    LPC_GPIO0->IC |=(1u<<1);
    }//中断程序经过多种方式验证:示波器、设其他标志位等,验证结果OK
    第一种直接读寄存器
    prev_URA = LMP90100_URA_END;
    while(1)
    if (LMP_ADCDataReady[0])
    LMP_ADCDataReady[0] = 0;//clear flag
    for(i=0;i<5;i++)
    TI_LMP90100_SPIWriteReg(TI_LMP90100_GPIO_DAT_REG, i, &prev_URA);//GPIO测试,外接LED灯,验证结果OK
    readtestbuf=TI_LMP90100_SPIReadReg(0x19+i,&prev_URA);//读ADC,包括状态、数据、CRC,验证结果fail,读到的数据(通道和结果)乱七八糟
    第二种是通过controlledstreamread,验证结果同直读寄存器,读到的通道号和结果乱七八糟
    prev_URA = LMP90100_URA_END;while(1){if (LMP_ADCDataReady[0]){LMP_ADCDataReady[0] = 0; // clear flagTI_LMP90100_SPIControlledStreamReadADC(addr, read_buf, 5, &prev_URA); // read status, adc output & CRC into read_bufch_status = read_buf[0]; // Get Channel Status bytech_num = ch_status & LMP90100_CH_NUM_MASK; // Extract Channel Number adc_data = ((uint32_t) read_buf[1] << 16) | ((uint16_t) read_buf[2] << 8) | read_buf[3]; // form raw adc output data crc_test = TI_LMP90100_SPICRCCheck(read_buf, 4); // test if CRC read from device matches computed...}第三种:normalstream,连续采样50次,其中通道号正确和数值合理(高、中字节是0x00,低字节忽略)的只有32个
    count=4;addr = TI_LMP90100_SENDIAG_FLAGS_REG;while(1){if (LMP_ADCDataReady[0]){LMP_ADCDataReady[0] = 0; // clear flagTI_LMP90100_SPINormalStreamReadADC(addr, read_buf, count, &prev_URA);for(i=0;i<4;i++){UART0_Send(read_buf);}....下面是normalstram方式下寄存器的设定值
    #define TI_LMP90100_RESETCN_REG_VALUE                  (0xC3)             /* Register and Conversion Reset */             #define TI_LMP90100_SPI_HANDSHAKECN_REG_VALUE          (0x01)             /* SPI SDO High Z Delayed */ #define TI_LMP90100_SPI_STREAMCN_REG_VALUE             (0x00)             /* SPI Normal Streaming mode */#define TI_LMP90100_PWRCN_REG_VALUE                    (0x00)             /* Active Mode */#define TI_LMP90100_ADC_RESTART_REG_VALUE              (0x00)             /* Disable restart Conversion */#define TI_LMP90100_GPIO_DIRCN_REG_VALUE               (0x47)             //D6 D0-D3 output/*(0x40) D6 output, D0-D5 inputs */#define TI_LMP90100_GPIO_DAT_REG_VALUE                 (0x47)             // D6 D0-D3 high/* (0x40)Set D6 high, others ignore */#define TI_LMP90100_BGCALCN_REG_VALUE                  (0x00)             /* Background Calibration OFF */#define TI_LMP90100_SPI_DRDYBCN_REG_VALUE              (0x83)             /* Enable DRDYB on D6, bits 0 & 1 must be 1, others default */#define TI_LMP90100_ADC_AUXCN_REG_VALUE                (0x20)             /* bypass external clock detection, internal clock, select 0uA RTD current */#define TI_LMP90100_SPI_CRC_CN_REG_VALUE               (0x00)             /* disable CRC, Bit 3 must be 0, DRDYB is deasserted after ADC_DOUTL is read */#define TI_LMP90100_SENDIAG_THLDH_REG_VALUE            (0x00)             /* Sensor Diagnostic Threshold High */#define TI_LMP90100_SENDIAG_THLDL_REG_VALUE            (0x00)             /* Sensor Diagnostic Threshold Low */#define TI_LMP90100_SCALCN_REG_VALUE                   (0x00)             /* System Calibration Control Normal Mode */#define TI_LMP90100_ADC_DONE_REG_VALUE                 (0xFF)             /* ADC Data unAvailable */#define TI_LMP90100_SENDIAG_FLAGS_REG_VALUE            (0x00)             /* Sensor Diagnostic Flags - status output */#define TI_LMP90100_ADC_DOUT2_REG_VALUE                (0x00)             /* ADC Conversion Data 2 */#define TI_LMP90100_ADC_DOUT1_REG_VALUE                (0x00)             /* ADC Conversion Data 1 */#define TI_LMP90100_ADC_DOUT0_REG_VALUE                (0x00)             /* ADC Conversion Data 0 */#define TI_LMP90100_SPI_CRC_DAT_REG_VALUE              (0xFF)             /* Reset CRC Data */#define TI_LMP90100_CH_STS_REG_VALUE                   (0x00)             /* Channel Status */#define TI_LMP90100_CH_SCAN_REG_VALUE                  (0x00)             /* Single Channel Continuous Scan: Channel 0*/#define TI_LMP90100_CH0_INPUTCN_REG_VALUE              (0x01)             /* diable sensor diagnostics, default ref, vinp 0 vinn 1 */#define TI_LMP90100_CH0_CONFIG_REG_VALUE               (0x40)             /* CH0 Configuratio: 26.83SPS, FGA off, buffer in signal path*/#define TI_LMP90100_CH1_INPUTCN_REG_VALUE              (0x13)             /* disable sensor diagnostics, default ref, vinp 2 vinn 3 */#define TI_LMP90100_CH1_CONFIG_REG_VALUE               (0x40)             /* CH1 config: 26.835SPS, FGA off, buffer in signal path */#define TI_LMP90100_CH2_INPUTCN_REG_VALUE              (0x25)             /* disable sensor diagnostics, default ref, vinp 4 vinn 5 */#define TI_LMP90100_CH2_CONFIG_REG_VALUE               (0x70)             /* 214.65SPS, FGA off, buffer in signal path */#define TI_LMP90100_CH3_INPUTCN_REG_VALUE              (0x37)             /* disable sensor diagnostics, default ref, vinp 6 vinn 7 */#define TI_LMP90100_CH3_CONFIG_REG_VALUE               (0x70)             /* 214.65SPS, FGA off, buffer in signal path */#define TI_LMP90100_CH4_INPUTCN_REG_VALUE              (0x01)             /* disable sensor diagnostics, default ref, vinp 2 vinn 3 */#define TI_LMP90100_CH4_CONFIG_REG_VALUE               (0x70)             /* 214.65SPS, FGA off, buffer in signal path */#define TI_LMP90100_CH5_INPUTCN_REG_VALUE              (0x13)             /* disable sensor diagnostics, default ref, vinp 4 vinn 5 */#define TI_LMP90100_CH5_CONFIG_REG_VALUE               (0x70)             /* 214.65SPS, FGA off, buffer in signal path */#define TI_LMP90100_CH6_INPUTCN_REG_VALUE              (0x25)             /* disable sensor diagnostics, default ref, vinp 6 vinn 7 */#define TI_LMP90100_CH6_CONFIG_REG_VALUE               (0x70)             /* 214.65SPS, FGA off, buffer in signal path */#define TI_LMP90100_CH0_SCAL_OFFSET2_REG_VALUE         (0x00)             /* CH0 System Calibration Offset Coefficient [23:16] */#define TI_LMP90100_CH0_SCAL_OFFSET1_REG_VALUE         (0x00)             /* CH0 System Calibration Offset Coefficient [15:8] */#define TI_LMP90100_CH0_SCAL_OFFSET0_REG_VALUE         (0x00)             /* CH0 System Calibration Offset Coefficient [7:0] */#define TI_LMP90100_CH0_SCAL_GAIN2_REG_VALUE           (0x80)             /* CH0 System Calibration Gain Coefficient [23:16]  */#define TI_LMP90100_CH0_SCAL_GAIN1_REG_VALUE           (0x00)             /* CH0 System Calibration Gain Coefficient [15:8]  */#define TI_LMP90100_CH0_SCAL_GAIN0_REG_VALUE           (0x00)             /* CH0 System Calibration Gain Coefficient [7:0]  */ #define TI_LMP90100_CH0_SCAL_SCALING_REG_VALUE         (0x00)             /* CH0 System Calibration Scaling Coefficient */#define TI_LMP90100_CH0_SCAL_BITS_SELECTOR_REG_VALUE   (0x00)             /* CH0 System Calibration Bits Selector */#define TI_LMP90100_CH1_SCAL_OFFSET2_REG_VALUE         (0x00)             /* CH1 System Calibration Offset Coefficient [23:16] */#define TI_LMP90100_CH1_SCAL_OFFSET1_REG_VALUE         (0x00)             /* CH1 System Calibration Offset Coefficient [15:8] */#define TI_LMP90100_CH1_SCAL_OFFSET0_REG_VALUE         (0x00)             /* CH1 System Calibration Offset Coefficient [7:0] */#define TI_LMP90100_CH1_SCAL_GAIN2_REG_VALUE           (0x80)             /* CH1 System Calibration Gain Coefficient [23:16]  */#define TI_LMP90100_CH1_SCAL_GAIN1_REG_VALUE           (0x00)             /* CH1 System Calibration Gain Coefficient [15:8]  */#define TI_LMP90100_CH1_SCAL_GAIN0_REG_VALUE           (0x00)             /* CH1 System Calibration Gain Coefficient [7:0]  */ #define TI_LMP90100_CH1_SCAL_SCALING_REG_VALUE         (0x00)             /* CH1 System Calibration Scaling Coefficient */#define TI_LMP90100_CH1_SCAL_BITS_SELECTOR_REG_VALUE   (0x00)             /* CH1 System Calibration Bits Selector */#define TI_LMP90100_CH2_SCAL_OFFSET2_REG_VALUE         (0x00)             /* CH2 System Calibration Offset Coefficient [23:16] */#define TI_LMP90100_CH2_SCAL_OFFSET1_REG_VALUE         (0x00)             /* CH2 System Calibration Offset Coefficient [15:8] */#define TI_LMP90100_CH2_SCAL_OFFSET0_REG_VALUE         (0x00)             /* CH2 System Calibration Offset Coefficient [7:0] */#define TI_LMP90100_CH2_SCAL_GAIN2_REG_VALUE           (0x80)             /* CH2 System Calibration Gain Coefficient [23:16]  */#define TI_LMP90100_CH2_SCAL_GAIN1_REG_VALUE           (0x00)             /* CH2 System Calibration Gain Coefficient [15:8]  */#define TI_LMP90100_CH2_SCAL_GAIN0_REG_VALUE           (0x00)             /* CH2 System Calibration Gain Coefficient [7:0]  */#define TI_LMP90100_CH2_SCAL_SCALING_REG_VALUE         (0x00)             /* CH2 System Calibration Scaling Coefficient */#define TI_LMP90100_CH2_SCAL_BITS_SELECTOR_REG_VALUE   (0x00)             /* CH2 System Calibration Bits Selector */#define TI_LMP90100_CH3_SCAL_OFFSET2_REG_VALUE         (0x00)             /* CH3 System Calibration Offset Coefficient [23:16] */#define TI_LMP90100_CH3_SCAL_OFFSET1_REG_VALUE         (0x00)             /* CH3 System Calibration Offset Coefficient [15:8] */#define TI_LMP90100_CH3_SCAL_OFFSET0_REG_VALUE         (0x00)             /* CH3 System Calibration Offset Coefficient [7:0] */#define TI_LMP90100_CH3_SCAL_GAIN2_REG_VALUE           (0x80)             /* CH3 System Calibration Gain Coefficient [23:16]  */#define TI_LMP90100_CH3_SCAL_GAIN1_REG_VALUE           (0x00)             /* CH3 System Calibration Gain Coefficient [15:8]  */#define TI_LMP90100_CH3_SCAL_GAIN0_REG_VALUE           (0x00)             /* CH3 System Calibration Gain Coefficient [7:0]  */ #define TI_LMP90100_CH3_SCAL_SCALING_REG_VALUE         (0x00)             /* CH3 System Calibration Scaling Coefficient */#define TI_LMP90100_CH3_SCAL_BITS_SELECTOR_REG_VALUE   (0x00)             /* CH3 System Calibration Bits Selector */
回帖(1)
周煌煦
2025-1-24 16:03:00
LMP90100AD转换时读到的值是乱的,可能有以下几个原因:
1. 硬件连接问题:请检查LMP90100与LPC1115之间的硬件连接是否正确,包括电源、参考电压、输入通道模拟电压等。确保所有连接都按照官网上开发板设计进行。
2. 时钟问题:请检查LMP90100的时钟设置是否正确。如果时钟设置不正确,可能会导致ADC转换结果不稳定。
3. 软件配置问题:请检查LMP90100的软件配置是否正确。包括通道配置、采样率、分辨率等。确保所有配置都按照官网上的要求进行。
4. 中断处理问题:请检查中断处理程序是否正确。确保中断后置位标志位后,程序能够正确读取ADC采集结果。
5. 代码移植问题:由于您提到代码是根据官网上下的软件包移植而来,可能存在代码移植过程中的问题。请仔细检查代码,确保所有移植过程中的修改都是正确的。
6. 干扰问题:请检查电路是否存在干扰问题,例如地线、电源线等。确保电路布局合理,减少干扰。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 重新检查硬件连接,确保所有连接都按照官网上开发板设计进行。
2. 检查LMP90100的时钟设置,确保时钟设置正确。
3. 检查LMP90100的软件配置,包括通道配置、采样率、分辨率等,确保所有配置都按照官网上的要求进行。
4. 检查中断处理程序,确保中断后置位标志位后,程序能够正确读取ADC采集结果。
5. 仔细检查代码,确保所有移植过程中的修改都是正确的。
6. 检查电路布局,减少干扰。
通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决LMP90100AD转换时读到的值是乱的问题。
举报
更多回帖
