DAC161S997EVM 是一个数字模拟转换器(DAC)评估模块,用于评估 DAC161S997 芯片的性能。DAC161S997 是一款 16 位、双通道、低功耗、电压输出 DAC,具有 I2C 接口。
关于 LOOP(J1)的最大电压,我们需要查看 DAC161S997 的数据手册。根据 DAC161S997 数据手册,该芯片的输出电压范围是 0V 至 VREF(参考电压)。VREF 的值取决于外部参考电压源。如果没有提供外部参考电压源,DAC161S997 可以使用内部参考电压源,其范围为 0V 至 2.048V。
关于是否可以在 LOOP(J1)上加 24V 电压,答案是不可以。DAC161S997 的输出电压范围远低于 24V,而且 DAC161S997EVM 评估模块的设计也是为了评估 DAC161S997 芯片的性能,而不是承受高电压。将 24V 电压加到 LOOP(J1)可能会导致芯片损坏或评估模块故障。
总之,DAC161S997EVM LOOP(J1)的最大电压取决于 DAC161S997 的输出电压范围,而 DAC161S997 的输出电压范围是 0V 至 VREF。不建议在 LOOP(J1)上加 24V 电压,因为这可能会导致芯片损坏或评估模块故障。
举报
