TI论坛
直播中
王军
8年用户 1855经验值
私信 关注
[问答]
DAC7750输出端短路电流、开路电压,情况如何?
  • 大家好,请教一个问题,敬请不吝赐教。
    我正计划使用DAC7750电流型DAC芯片,当作一个恒流源来使用。其输出范围可设置为0~20mA。 其电流输出脚Iout所接的负载RL变化范围比较大,从短路到开路均有可能。
    我的问题是:
    (1)当负载电阻为零,即Iout短路时,此时的输出电流仍然是我设置的某个电流值吗?如0.5mA?
    (2)当负载电阻断开,即Iout开路时,此时,Iout脚的电压是多少?是手册中说的AVDD - 2V吗?
回帖(2)
周丽
2025-1-17 16:24:36
是的,如你所述。
举报
张昂笙
2025-1-17 18:23:45
您好,关于您的问题,我将逐一为您解答:
1. 当负载电阻为零,即Iout短路时,此时的输出电流仍然是您设置的某个电流值吗?如0.5mA?
在DAC7750电流型DAC芯片中,当输出端Iout短路时,理论上输出电流应该是您设置的电流值,例如0.5mA。然而,在实际应用中,由于芯片内部的保护机制,当Iout短路时,芯片可能会进入保护模式,导致输出电流降低或停止输出。因此,实际输出电流可能会受到一定影响。
2. 当负载电阻断开,即Iout开路时,此时,Iout脚的电压是多少?是手册中说的AVDD - 2V吗?
当负载电阻断开,即Iout开路时,Iout脚的电压通常会接近于AVDD电压。这是因为在开路状态下,没有电流流过Iout,所以电压会接近于电源电压。然而,由于芯片内部的保护机制和电路设计,实际电压可能会略有不同。手册中提到的AVDD - 2V可能是一个参考值,但实际电压可能会受到其他因素的影响。
总之,在使用DAC7750电流型DAC芯片时,需要注意短路和开路状态下的输出电流和电压可能会受到芯片内部保护机制的影响。建议您在实际应用中进行测试,以确保芯片在不同负载条件下的性能满足您的要求。
举报
更多回帖
