TI论坛
直播中
刘高
11年用户 1039经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
使用ADS1248不拉高START引脚,寄存器配置不变的情况下,芯片会一直采样AIN0和AIN1的通道值吗?
  • 各位大神,在使用ADS1248时有一个疑问,我在配置差分通道时,AIN0配置成阳级,AIN1配置成阴级。如果我不拉高START引脚,寄存器配置不变的情况下,芯片会一直采样AIN0和AIN1的通道值吗?会一直采样这两个通道的数据,并转换吗?直到我拉高START引脚吗?
回帖(2)
张华
2025-1-14 10:06:35
一直不拉高是不会开始采样的,需要一个start脉冲才开始采样
举报
刘燕
2025-1-15 16:28:02
在使用ADS1248时,如果不拉高START引脚,芯片不会一直采样AIN0和AIN1的通道值。ADS1248是一个多通道、24位模数转换器(ADC),它需要通过START引脚来控制采样和转换过程。以下是详细的解释:
1. ADS1248的工作模式:ADS1248支持多种工作模式,包括单次采样、连续采样和扫描采样。在这些模式下,芯片会根据配置的通道和速率进行采样和转换。
2. START引脚的作用:START引脚是ADS1248的一个重要控制引脚,用于触发采样和转换过程。当START引脚被拉高时,芯片会开始采样和转换过程;当START引脚被拉低时,芯片会停止采样和转换过程。
3. 不拉高START引脚的情况:在不拉高START引脚的情况下,ADS1248不会进行采样和转换。这意味着芯片不会一直采样AIN0和AIN1的通道值,也不会一直转换这两个通道的数据。
4. 拉高START引脚后的情况:当你拉高START引脚时,ADS1248会根据配置的通道和速率开始采样和转换过程。在单次采样模式下,芯片会完成一次采样和转换后停止;在连续采样模式下,芯片会持续采样和转换,直到START引脚被拉低。
综上所述,在使用ADS1248时,如果不拉高START引脚,芯片不会一直采样AIN0和AIN1的通道值。只有当START引脚被拉高时,芯片才会根据配置的通道和速率进行采样和转换。希望这个解释能帮助你理解ADS1248的工作原理。
举报
更多回帖
