TI论坛
直播中
萧蔼晨
9年用户 1073经验值
私信 关注
[问答]
为什么无法使用SPI控制tlv320aic3106?
  • 在使用I2C控制tlv320aic3106时,都没有问题,但在使用SPI控制tlv320aic3106,发现无法控制,选择脚已经接了3.3V,通过示波器测量时钟为4.096M没有问题,测SPI口发送的数据也没有问题,程序所实现的功能只是通过SPI写入tlv320aic3106的寄存器,使GPIO1输出1个高电平,但tlv320aic3106始终无响应
回帖(3)
李咏琪
2025-1-10 09:55:19
 先别着急, 还是先验证一下时序吧. i2c 能控制, 器件已经可以工作了.
举报
李荣
2025-1-10 09:55:30
 两者的主要区别是选择多个芯片地址的方式不同,对于配置寄存器来讲是等效的
举报
王凯
2025-1-14 10:19:55
根据您的描述,您在使用SPI控制TLV320AIC3106时遇到了问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查SPI引脚连接:确保您的SPI引脚(MISO、MOSI、SCK、CS)已正确连接到TLV320AIC3106。请参考数据手册中的引脚图和引脚描述,确保所有引脚都已正确连接。
2. 检查SPI时钟频率:虽然您提到时钟频率为4.096MHz没有问题,但请确保该频率在TLV320AIC3106的允许范围内。根据数据手册,SPI时钟频率应在1MHz至10MHz之间。
3. 检查SPI模式:TLV320AIC3106支持SPI模式0和模式3。请确保您的SPI控制器设置为正确的模式。您可以通过检查SPI控制器的配置来确认这一点。
4. 检查CS(片选)信号:确保CS信号在发送数据时被正确地拉低和拉高。您可以使用示波器检查CS信号的波形,以确保其在正确的时间被拉低和拉高。
5. 检查SPI数据格式:请确保您发送的数据格式与TLV320AIC3106的要求相匹配。根据数据手册,SPI数据应为8位或16位,具体取决于您要写入的寄存器。请检查您的程序中的数据格式是否正确。
6. 检查寄存器地址和数据:请确保您要写入的寄存器地址和数据值正确。您可以查阅数据手册中的寄存器映射表,以确保您要写入的寄存器地址和数据值正确。
7. 检查GPIO1配置:请确保您已经正确配置了GPIO1引脚,以便它能够输出高电平。您可以查阅数据手册中的GPIO配置部分,以确保您已经正确配置了GPIO1。
8. 硬件问题:如果以上所有检查都正确,那么可能是TLV320AIC3106本身存在硬件问题。您可以尝试更换一个新的TLV320AIC3106,看看问题是否得到解决。
通过逐步检查和排除这些可能的原因,您应该能够找到导致SPI控制TLV320AIC3106失败的原因,并采取相应的解决措施。
举报
更多回帖
