TI论坛
直播中
张鑫
8年用户 930经验值
私信 关注
[问答]
ADS58b19模拟信号输入范围是多少?
  • 您好!我马上要使用ADS58b19,有个疑问请教下,datasheet上关于模拟输入端口信号幅值范围描述如下:
                         For a full-scale differential input, each input pin (INP, INM) must swing symmetrically
                        between VCM + 0.375V and VCM – 0.375V, resulting in a 1.5VPP differential input swing.
                 我们知道INP和INM是极性相反的信号,INP为VCM+0.375v时INM为VCM-0.375v,这样产生的differential input swing应该也只有0.75V,怎么来的1.5V呢???
                  请问是我哪里理解错了吗?请指教!
回帖(2)
王利祥
2025-1-9 09:57:23
0.75V
指的是Vid,也就是(Vin+)-(Vin-)的绝对值,而swing指的是Vpp=2Vid,看了这个图你就明白了。
举报
张超
2025-1-13 10:30:22
您好!根据您提供的ADS58b19的数据手册中的描述,我们可以得出以下信息:
1. 模拟信号输入范围是针对差分输入(differential input)的。
2. 输入信号需要在两个输入引脚(INP和INM)之间对称摆动。
3. 输入信号的摆动范围是VCM + 0.375V到VCM - 0.375V。
4. 这将导致1.5VPP(峰-峰值)的差分输入摆动。
所以,ADS58b19的模拟信号输入范围是VCM + 0.375V到VCM - 0.375V。这意味着,为了实现全量程差分输入,输入信号需要在这个范围内摆动。希望这个解释对您有所帮助!如果您有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
