这个问题可能是由于ADS1256的采样和转换时间限制导致的。在低采样频率(2.5SPS到1KSPS)时,两个通道的采样和转换时间可能不足以在规定的时间内完成,导致只能读取一个通道的数据。而在高采样频率(大于1KSPS)时,两个通道的采样和转换时间足够,因此可以正常读取两个通道的数据。
为了解决这个问题,你可以尝试以下方法:
1. 检查你的程序是否正确实现了ADS1256的数据手册中的时序。确保你遵循了正确的时序,以便在低采样频率下也能正确读取两个通道的数据。
2. 增加两个通道之间的采样间隔。这可以通过调整你的程序中的延时来实现。增加采样间隔可以确保两个通道的采样和转换时间足够,从而在低采样频率下也能正确读取两个通道的数据。
3. 如果可能的话,尝试使用更高的采样频率。虽然这可能不是最佳解决方案,但它可以确保在任何情况下都能正确读取两个通道的数据。
4. 考虑使用其他具有更高采样率和更好性能的ADC芯片,以满足你的应用需求。
5. 联系TI的技术支持,向他们提供详细信息,以便他们可以帮助你诊断和解决问题。
希望这些建议能帮助你解决问题。如果你还有其他疑问,请随时提问。
为了解决这个问题,你可以尝试以下方法:
举报
