根据您提供的代码片段和描述,您在使用IO口模拟SPI控制ADS1241时遇到了问题,采集到的值全是24位的高电平。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. CS脚硬件接地:您提到CS脚硬件接地,这可能导致ADS1241始终处于选中状态,从而无法正确地进行SPI通信。通常,CS脚应该由微控制器控制,以实现对ADS1241的启动和停止控制。
2. 代码逻辑问题:您的代码片段中,DIN_DATA的赋值逻辑可能存在问题。在for循环中,您应该将Byte的每一位与0x80进行按位与操作,然后将结果赋值给DIN_DATA。但是,您的代码中缺少了对Byte的右移操作,这可能导致DIN_DATA始终为0。正确的代码应该是:
```c
void ADS1241_SendByte(unsigned int Byte) {
int bit;
volatile unsigned int DIN_DATA = 0;
for (bit = 0; bit < 8; bit++) {
DIN_DATA = (Byte & 0x80);
Byte <<= 1; // 将Byte左移一位
// 这里应该添加代码来控制SPI的CLK和MOSI线,以及读取MISO线的数据
3. SPI通信时序问题:在SPI通信过程中,需要正确地控制时钟线(CLK)和数据线(MOSI、MISO)。您需要确保在发送数据时,CLK线处于正确的状态,并且在读取数据时,MISO线能够正确地接收数据。
4. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,确保SPI数据线(MOSI、MISO)和时钟线(CLK)连接正确,并且没有短路或接触不良的情况。
综上所述,您需要检查CS脚的控制方式、代码逻辑、SPI通信时序以及硬件连接,以解决采集到的值全是24位高电平的问题。希望这些建议对您有所帮助。
```c
int bit;
举报
