TI论坛
直播中
李辉
8年用户 1422经验值
私信 关注
[问答]
ADS1262测试PT100遇到的疑问求解
  • ads1262 在使用中,我看评估板上的资料,采用500uA 的电流源,采用比例方式,不知道能做到多少有效位精度 ,无噪音分辨率大概是多少,我的意思是PT100 ,和Rref  都用万分之一精度电阻代替。 我没有实测过。还有问题二。       从数据表中也没有看到ADC内部PGA 的 稳定度的详细数据。只有   Gain error 和 Gain drift ,只是增益误差和增益温漂,没有增益的时间稳定度(时间漂移量),别的ADC手册上有标注1000小时增益稳定度漂移数值。    问题三,就是内部参考2.5V 的noise (0.1 Hz to 10 Hz) 是多少, 多少uV。
回帖(2)
姬房有
2025-1-6 11:28:15
有效位数,一般看ADC整体的有效位数,跟内部增益设置、采样率、滤波器设置都有关系。
内部的两个电流源,更主要的是要看匹配度,ADS1262的电流源精度是不错的。
基准,主要是看温漂,集成的肯定没有外部独立的精度、噪声高。你要这个噪声指标意义也不大。
举报
laisvl
2025-1-7 18:01:33
针对您的问题,我将逐一解答:
问题一:关于ADS1262在测试PT100时的有效位精度和无噪音分辨率
1. 有效位精度:ADS1262是一款24位的模数转换器(ADC),理论上可以达到24位的有效位精度。但是实际应用中,精度会受到多种因素的影响,如信号源、参考电压、电路设计等。在您的情况下,使用500uA的电流源和万分之一精度的电阻,精度可能会略有降低,但仍然可以达到较高的精度。
2. 无噪音分辨率:ADS1262的无噪音分辨率取决于其量化噪声。量化噪声可以通过以下公式计算:量化噪声 = 6.02 * 标准偏差 * √(12位)。对于24位ADC,量化噪声约为0.02 LSB。因此,无噪音分辨率大约为1/50000,即0.02%。
问题二:关于ADC内部PGA的稳定性
ADS1262的数据手册中确实没有提供详细的增益时间稳定度数据。但是,您可以参考其Gain error和Gain drift数据,这两个参数可以间接反映PGA的稳定性。Gain error表示增益误差,而Gain drift表示增益随温度变化的漂移。如果这两个参数在您的应用范围内表现良好,那么PGA的稳定性应该是可以接受的。
问题三:关于内部参考2.5V的噪声
ADS1262的内部参考电压为2.5V,其噪声性能在数据手册中有详细描述。在0.1Hz至10Hz的频率范围内,噪声密度约为2.5μV/√Hz。这意味着在低频范围内,噪声对测量结果的影响较小。然而,在高频范围内,噪声可能会对测量结果产生较大影响。因此,在设计电路时,需要考虑噪声对测量结果的影响,并采取相应的措施来降低噪声。
总之,ADS1262在测试PT100时可以达到较高的精度和分辨率。但是,实际应用中需要考虑多种因素,如信号源、参考电压、电路设计等,以确保测量结果的准确性。同时,还需要关注ADC内部PGA的稳定性和内部参考电压的噪声性能。
举报
更多回帖
