A. ADS1274是一款24位的模数转换器(ADC),其最大支持的共模输入电压(VCM)是2.5V。这意味着,如果您的输入信号共模电压超过2.5V,可能会导致ADC的精度下降或者损坏。所以,如果您的应用需要更高的共模电压,您可能需要考虑使用其他型号的ADC或者通过外部电路来降低共模电压。
B. 如果您使用REF5030-3.0V作为ADS1274的参考电压(VREFP),而VCOM仍然是2.5V接到THS4521,这可能会影响您的测量精度。因为ADS1274的参考电压(VREFP)和共模输入电压(VCM)应该尽量接近,以确保最佳的测量精度。如果VREFP和VCM之间的差异太大,可能会导致测量误差增加。
在您的情况下,如果您希望提高1mV压力对应的内码数值,您可以考虑以下几种方法:
1. 增加采样率:通过增加采样率,您可以获得更多的数据点,从而提高测量精度。
2. 使用更高精度的传感器:选择更高精度的压力传感器可以提高测量精度。
3. 优化信号调理电路:优化您的信号调理电路,例如使用更高精度的放大器和滤波器,可以提高测量精度。
4. 软件滤波:在软件中实现滤波算法,例如移动平均滤波或卡尔曼滤波,可以减少噪声,提高测量精度。
总之,您需要综合考虑硬件和软件的优化,以提高测量精度。同时,确保VREFP和VCM之间的差异尽量小,以避免测量误差。
举报
