TI论坛
直播中
djelje
9年用户 1092经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
用TXB0108在1.8V与3.3V之间进行双向转换是可以的吗?最高支持多大信号速率呢?
  • 请问ti的专家们,我的DSP型号为TMS320C6672,EMIF口输出电压1.8v,FPGA型号为EP4SE820H1517,IO口电压为3.3v,那么我用TXB0108在1.8V与3.3V之间进行双向转换是可以的吗?最高支持多大信号速率呢?
回帖(3)
范志坚
2024-12-31 15:33:52
TXB0108 是在1.8V与3.3V之间信号电压转换的
数据手册给出的 1.8V 的数据速率可达 52Mbps
举报
张厉界
2024-12-31 15:33:57
可以实现1.8V到3.3V的双向电平转换,最高data rate为60Mbps(VCCA=1.8V; VCCB=3.3V)
举报
万航渡路
2025-1-2 10:13:50
是的,您可以使用TXB0108在1.8V和3.3V之间进行双向电压转换。TXB0108是一款双向电压转换器,可以在1.8V和3.3V之间进行电压转换,适用于您的DSP(TMS320C6672)和FPGA(EP4SE820H1517)之间的通信。
关于信号速率,TXB0108的最高支持速率为1.6 Gbps。这意味着它可以在1.8V和3.3V之间进行高速数据传输。因此,您可以在您的系统中使用TXB0108进行1.8V和3.3V之间的双向电压转换,并支持高达1.6 Gbps的信号速率。
举报
更多回帖
