TI论坛
登录
直播中
李秀珍
8年用户
1061经验值
私信
[问答]
INA226利用串口助手把读取的数据显示,但是输出的结果不对,为什么?
开启该帖子的消息推送
INA226
串口助手
[list]
[*]请问有谁调试过INA226这块芯片的,能够给个QQ,想请教下问题。谢谢。
#include
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define read_addr 0x81 //写配置寄存器时对应的器件地址
#define write_addr 0x80 //读转换结果时对应的器件地址
uchar H_AD; // H_AD用于存储高八位A/D转换结果
uchar L_AD; // L_AD用于存储低八位A/D转换结果
sbit SDA = P1^0;
sbit SCL = P1^1;
void delay_ms(uint n)
uchar i;
while(n--)
for(i=0;i<100;i++);
void Start(void)
SDA = 1;
SCL = 1;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
SDA = 0;
void Stop(void)
SDA = 0;
SCL = 1;
SDA = 1;
void slave_ACK(void)
// SDA = 0;
// _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
// SCL = 1;
// SCL = 0;
uchar i=0;
SCL=1;
while((SDA==1)&&(i<255))
i++;
SCL=0;
void check_ACK(void)
SDA=1;
SCL=1;
F0=0;
if(SDA==1)
F0=1;
SCL=0;
void ATWriteByte(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
SCL = 0;
SDA = ((dat<
回帖
(2)
张桂芝
2024-12-27 10:18:48
A0A1是怎么连接的?主机给从机的地址是否给对了?另外,现有的程序,是否能够“写”出如图24那样的时序?由图24,首先要主机指定从机地址,然后发register pointer byte,然后才是写数据,检查一下程序是否写对了。
举报
张鸿青
2024-12-27 10:19:02
可能是延时有点问题
可能是延时有点问题
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
INA226
串口助手
使用
INA226
如何进行程序与模块测试
2021-10-13
6021
INA226
能否用于100V电压下的电流电压检测?
2024-08-08
1103
INA226
写寄存器的IIC波形看起来是没有问题的,
但是
写入后不生效,为什么?
2024-12-09
757
如果
INA226
用于采集4-20mA的电路能否把shunt电阻设置为3欧姆?
2024-11-29
1035
请问
INA226
的RSHUNT侧位电阻如何计算?
2024-08-08
344
INA226
里面Current_LSB和shunt resistor应该怎样选取才算合理呢?
2024-08-13
601
STM32HAL库硬件I2C如何驱动
INA226
保姆级?
2022-02-07
2501
INA226
电流采集的精度范围大概是多少?如何避免误差的产生?
2024-08-05
1578
INA226
采样口串10Ω或0Ω电阻对精度有影响怎么解决?
2024-07-31
811
请问
ina226
怎么测量-5v驱动电路的负电流?
2024-09-02
897
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
