TI论坛
直播中
挽你何用
10年用户 981经验值
擅长:电源/新能源 MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
TDC7200外接10M信号无法正常工作怎么解决?
  • 本人所用TDC7200 用自带晶振可以正常测量,外接GPS 10M信号,有的GPS提供的信号可以正常测量(HP 58503A 的10Mhz),但是有的GPS10Mhz 信号接入却无法工作,如EndRun technologies 的GPS 钟。怀疑是阻抗匹配的问题·,求大神指导。不知道TDC7200 的10M输入的阻抗是大神?
回帖(2)
陈伟
2024-12-25 10:12:01
TDC7200的clock推荐使用8MHz,精度为+-20ppm。但是10MHz也能工作,您指的EndRun的GPS 10Mhz时钟不能工作,指的晶振本身就不起振是吗?
举报
贾桂林
2024-12-25 17:46:13
针对您提到的问题,我们可以从以下几个方面来解决:
1. 检查信号源和TDC7200之间的连接:
确保信号源和TDC7200之间的连接正确无误,包括接口类型、线缆长度和线缆质量。如果可能的话,尝试更换线缆或者使用不同长度的线缆来排除线缆问题。
2. 检查信号源的输出阻抗:
不同GPS设备的输出阻抗可能有所不同,您可以尝试测量EndRun technologies的GPS钟的输出阻抗,然后根据TDC7200的输入阻抗要求进行调整。一般来说,TDC7200的输入阻抗为50欧姆,您可以尝试使用50欧姆的同轴电缆来连接GPS设备和TDC7200。
3. 检查信号源的输出幅度:
TDC7200的输入信号幅度要求在0.5V~2V之间,您可以尝试测量EndRun technologies的GPS钟的输出幅度,如果幅度不在这个范围内,可以尝试使用衰减器或者放大器来调整信号幅度。
4. 检查信号源的相位噪声:
相位噪声可能会影响TDC7200的测量结果,您可以尝试测量EndRun technologies的GPS钟的相位噪声,并确保其在TDC7200的允许范围内。
5. 检查TDC7200的设置:
确保TDC7200的设置正确,包括时钟源选择、测量模式等。如果可能的话,尝试使用不同的测量模式或者时钟源来排除设置问题。
6. 联系技术支持:
如果以上方法都无法解决问题,建议您联系TDC7200的技术支持或者EndRun technologies的技术支持,他们可能会提供更专业的解决方案。
总之,解决这个问题需要从多个方面进行排查,包括信号源、连接线缆、TDC7200的设置等。希望以上建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
