TI论坛
直播中
张静
8年用户 1500经验值
私信 关注
[问答]
ADS1246的最低满量程输入是多少呢?
  • 请教一个问题:ADS1246的最低满量程输入是多少呢?是不是文档25页说明:FSR = ±VREF / Gain.
    当PGA=128时,最大输入量是±16m V.
               因我英文水平差,所以文档看得不是十分明白.
                谢谢了!
回帖(3)
李英
2024-12-25 11:15:00
  • 你使用的VREF参考电压是多少伏
举报
毕雅静
2024-12-25 11:15:10
  • +16mV是在VREF为+2.048V时的输入范围,根据你的增益设置及需要的输入电压范围,选择合适的VERF即可
举报
杜喜喜
2024-12-25 17:26:53
ADS1246是一款24位模数转换器(ADC),其具有多种增益选项和参考电压设置。最低满量程输入(Full Scale Range,FSR)取决于您选择的增益(Gain)和参考电压(VREF)。
根据您提供的公式:FSR = ±VREF / Gain。当PGA(Programmable Gain Amplifier,可编程增益放大器)设置为128时,最大输入量程是±16mV。
为了计算最低满量程输入,我们需要知道您使用的参考电压(VREF)。假设您使用的是默认的参考电压(2.5V),那么我们可以计算最低满量程输入如下:
FSR = ±VREF / Gain
FSR = ±2.5V / 128
FSR ≈ ±0.01953125V
所以,在PGA设置为128时,最低满量程输入约为±19.53mV。这意味着当输入信号在±19.53mV范围内时,ADS1246可以输出24位的满量程值。如果您使用的参考电压不同,请将上述公式中的VREF替换为您的实际参考电压值。
举报
更多回帖
