根据您提供的信息,您在使用OMAP5432 ES2和SN65DSI83进行MIPI DSI转LVDS时遇到了一些问题。IRQ Register 0xE5大部分时间显示0x81(CHA_SYNCH_ERR, PLL_UNLOCK),这可能意味着存在时序同步错误和PLL解锁问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 时序问题:确保MIPI DSI和LVDS的时序参数正确配置。检查MIPI DSI和LVDS的时钟频率、数据速率和同步信号是否匹配。如果时序参数不正确,可能会导致时序同步错误和PLL解锁。
2. 电源问题:检查SN65DSI83的电源供应是否稳定。不稳定的电源可能导致PLL解锁和时序同步错误。
3. 硬件连接问题:检查MIPI DSI和LVDS之间的硬件连接是否正确。确保所有信号线都连接正确,没有短路或断路。
4. 固件/软件问题:检查您的固件或软件是否正确配置了MIPI DSI和LVDS接口。确保您使用的是正确的驱动程序和配置文件。
5. 硬件故障:如果以上建议都无法解决问题,可能是SN65DSI83本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个新的SN65DSI83,看看问题是否得到解决。
关于开机时白屏或黑屏的问题,可能与IRQ Register 0xE5显示0x81有关。当IRQ Register 0xE5显示0x81时,可能意味着SN65DSI83无法正确同步MIPI DSI信号,导致数据线路没有输出。这可能是由于时序问题、电源问题或硬件连接问题导致的。您可以尝试以上建议来解决这个问题。
举报
