TI论坛
直播中
刘勇
8年用户 1420经验值
私信 关注
[问答]
ADS1271使用不当会不会出现采样率的主时钟不是这个对应关系的情况?
  • ADS1271在MODE浮空的情况下采样率Wie主时钟的512分之一,即fs=fclk/512,如果使用不当,会不会出现采样率的主时钟不是这个对应关系的情况,例如当fclk=1024kHz时,理论上fs=2K,但实际上fs=1.2K或者其他,什么情况下会出现这种问题?
回帖(3)
王国花
2024-12-21 10:49:30
MODE浮空, 是高精度模式. 不知道你的时钟信号是否稳定和幅度足够
举报
尚继鹏
2024-12-21 10:49:36
    时钟的jitter是不是太大?建议输入时钟需要精度高,jitter小的作为输入。
举报
郭大
2024-12-21 17:28:57
ADS1271是一款24位模数转换器(ADC),其采样率与主时钟(fclk)之间有一定的对应关系。在MODE浮空的情况下,采样率(fs)确实是主时钟的512分之一,即fs = fclk / 512。然而,在某些情况下,可能会出现采样率与主时钟不匹配的情况。以下是一些可能导致这种情况的原因:
1. 时钟不稳定:如果主时钟(fclk)不稳定或者存在抖动,可能会导致采样率与预期不符。为了确保采样率的准确性,需要使用稳定的时钟源,并尽量减小时钟抖动。
2. 时钟分频器设置错误:ADS1271内部有一个时钟分频器,用于将主时钟分频以获得采样率。如果时钟分频器设置错误,可能会导致采样率与预期不符。需要检查时钟分频器的设置,确保其正确配置。
3. 外部干扰:在某些情况下,外部电磁干扰可能会影响ADS1271的采样率。为了减小干扰,可以采取屏蔽、接地等措施,以降低外部干扰对采样率的影响。
4. 电源电压不稳定:如果电源电压不稳定,可能会导致ADS1271的工作状态不稳定,从而影响采样率。需要确保电源电压稳定,以保证采样率的准确性。
5. 软件或硬件故障:在某些情况下,软件或硬件故障可能会导致采样率与预期不符。需要检查软件和硬件,排除故障。
总之,要确保ADS1271的采样率与主时钟之间的对应关系,需要关注时钟稳定性、时钟分频器设置、外部干扰、电源电压稳定性以及软件和硬件故障等方面。通过优化这些因素,可以降低采样率与主时钟不匹配的风险。
举报
更多回帖
