TI论坛
直播中
王玉兰
7年用户 1323经验值
私信 关注
[问答]
ADS8688输入端悬空为什么会有2V左右的电压?
  • 如标题,原理图按照ti参考文件tidrbb9设计,输入端悬空,但是在每个通道的输入端测量,会有2V左右的电压,这个是什么原因?
回帖(1)
叹久
2024-12-21 17:41:27
ADS8688是一款高速模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。在您提到的情况下,输入端悬空时测量到2V左右的电压,可能是由以下几个原因导致的:
1. 参考电压(VREF):ADS8688的输入信号范围是相对于其参考电压(VREF)的。如果VREF设置为2V,那么在输入端悬空时,测量到的电压可能是VREF的一半,即1V。但是您提到的是2V,所以这个原因可能不是主要原因。
2. 输入保护二极管:ADS8688的输入端具有保护二极管,用于防止输入信号超过规定的范围。这些二极管可能会在输入端悬空时产生一定的电压降,导致测量到的电压不是0V。这个原因可能是导致您测量到2V电压的主要原因。
3. 电路板布线和接地问题:如果电路板布线不当或者接地不良,可能会导致信号干扰或者电压波动,从而影响测量结果。检查电路板布线和接地情况,确保它们符合设计要求。
4. 测量设备误差:测量设备本身可能存在一定的误差,导致测量结果不准确。尝试使用不同的测量设备或者多次测量,以排除设备误差的影响。
综上所述,ADS8688输入端悬空时测量到2V左右的电压,可能是由于输入保护二极管、电路板布线和接地问题以及测量设备误差等多种因素共同作用的结果。建议您检查电路设计和布线,确保它们符合TI参考文件tidrbb9的要求,并尝试使用不同的测量设备进行多次测量,以获得更准确的结果。
举报
更多回帖
