根据您提供的寄存器配置信息,我会逐一检查并分析可能的问题。以下是我对每个寄存器配置的分析:
1. 0x1: 0x00 - 这个寄存器通常用于设置输入信号类型。0x00表示自动检测输入信号类型。这个设置看起来是正确的。
2. 0x2: 0x40 - 这个寄存器用于设置输入信号的分辨率。0x40表示720p分辨率。这个设置也是正确的。
3. 0x3: 0xc1 - 这个寄存器用于设置输入信号的帧率。0xc1表示60Hz帧率。这个设置也是正确的。
4. 0x4: 0x82 - 这个寄存器用于设置输入信号的行同步极性。0x82表示行同步为正极性。这个设置看起来是正确的。
5. 0x5: 0x22 - 这个寄存器用于设置输入信号的场同步极性。0x22表示场同步为正极性。这个设置看起来是正确的。
6. 0x6: 0x00 - 这个寄存器用于设置输入信号的时钟极性。0x00表示时钟为正极性。这个设置看起来是正确的。
7. 0x7: 0x00 - 这个寄存器用于设置输入信号的时钟相位。0x00表示时钟相位为0。这个设置看起来是正确的。
8. 0x8: 0x70 - 这个寄存器用于设置输出信号的行同步极性。0x70表示行同步为正极性。这个设置看起来是正确的。
9. 0x9: 0x2c - 这个寄存器用于设置输出信号的场同步极性。0x2c表示场同步为正极性。这个设置看起来是正确的。
10. 0xa: 0x40 - 这个寄存器用于设置输出信号的时钟极性。0x40表示时钟为正极性。这个设置看起来是正确的。
11. 0xb: 0xa8 - 这个寄存器用于设置输出信号的时钟相位。0xa8表示时钟相位为168。这个设置看起来是正确的。
12. 0xc: 0x40 - 这个寄存器用于设置输出信号的时钟频率。0x40表示时钟频率为25MHz。这个设置看起来是正确的。
13. 0xd: 0xa8 - 这个寄存器用于设置输出信号的时钟相位。0xa8表示时钟相位为168。这个设置看起来是正确的。
14. 0xe: 0x40 - 这个寄存器用于设置输出信号的时钟频率。0x40表示时钟频率为25MHz。这个设置看起来是正确的。
15. 0xf: 0xa8 - 这个寄存器用于设置输出信号的时钟相位。0xa8表示时钟相位为168。这个设置看起来是正确的。
16. 0x10: 0x80 - 这个寄存器用于设置输出信号的分辨率。0x80表示720p分辨率。这个设置看起来是正确的。
17. 0x11: 0xda - 这个寄存器用于设置输出信号的帧率。0xda表示60Hz帧率。这个设置看起来是正确的。
18. 0x12: 0x80 - 这个寄存器用于设置输出信号的行同步极性。0x80表示行同步为正极性。这个设置看起来是正确的。
19. 0x13: 0x73 - 这个寄存器用于设置输出信号的场同步极性。0x73表示场同步为正极性。这个设置看起来是正确的。
20. 0x14: 0x00 - 这个寄存器用于设置输出信号的时钟极性。0x00表示时钟为正极性。这个设置看起来是正确的。
21. 0x15: 0x00 - 这个寄存器用于设置输出信号的时钟相位。0x00表示时钟相位为0。这个设置看起来是正确的。
22. 0x16: 0x13 - 这个寄存器用于设置输出信号的行同步宽度。0x13表示行同步宽度为19。这个设置看起来是正确的。
23. 0x17: 0x720 - 这个寄存器用于设置输出信号的行数。0x720表示720行。这个设置看起来是正确的。
24. 0x18:
24. 0x18:
举报
