TI论坛
直播中
费加罗
9年用户 898经验值
私信 关注
[问答]
用TVP7002采集VGA视频信号的时候,采集的视频画面会不停的左右扭动,这个现象是和什么有关呢?
  • 我在用TVP7002采集VGA视频信号的时候,发现采集的视频画面会不停的左右扭动,好像每行的起始地址会不断变化,这个现象是和什么有关呢?谢谢。
回帖(4)
李宇昂
2024-12-19 10:21:00
也可能软件问题, 比如数据没有完全收全, 丢失了个把数据了
举报
王云
2024-12-19 10:21:05
  和AD的寄存器配置有关吗?
举报
吴银红
2024-12-19 10:21:11
 这个你先测试一下7002出来的hsync vsync是否是按照周期给的,是否信号质量不好,会持续抖动这样。
另外请用不同的源试一下(电脑,DVD之类的)
举报
风来吴山
2024-12-19 16:45:51
TVP7002是一款视频信号采集芯片,用于将模拟视频信号转换为数字信号。在您使用TVP7002采集VGA视频信号时,出现画面不停左右扭动的现象,可能与以下几个因素有关:
1. 同步信号问题:VGA信号包括行同步(HSync)和场同步(VSync)信号,用于控制画面的刷新和同步。如果同步信号不稳定或者存在干扰,可能导致画面左右扭动。检查VGA信号线的连接是否牢固,以及是否有干扰源。
2. 时钟信号问题:TVP7002需要一个稳定的时钟信号来同步采集过程。如果时钟信号不稳定或者与VGA信号的时钟频率不匹配,可能导致画面左右扭动。检查时钟信号的稳定性和频率设置。
3. VGA信号质量问题:VGA信号线可能存在损坏或者接触不良,导致信号传输不稳定。检查VGA信号线是否完好,以及连接是否牢固。
4. TVP7002配置问题:TVP7002需要正确配置才能正常工作。检查TVP7002的配置参数是否正确设置,包括输入信号类型、时钟频率、同步信号等。
5. 电源问题:不稳定的电源可能导致TVP7002工作不稳定,从而影响画面质量。检查电源是否稳定,以及是否满足TVP7002的工作要求。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查VGA信号线和连接,确保它们完好且连接牢固。
2. 检查时钟信号的稳定性和频率设置,确保与VGA信号匹配。
3. 检查TVP7002的配置参数,确保正确设置。
4. 检查电源稳定性,确保满足TVP7002的工作要求。
通过以上步骤,您应该能够找到导致画面左右扭动的原因,并采取相应的措施解决问题。
举报
更多回帖
