电源技术论坛
直播中
回头太晚
10年用户 921经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
LTM4681是否支持VOUT1, VOUT2 VOUT 3的三通道并联输出?
你好  , 我在我的板卡上使用 LTM4681 为FPGA系统供电 , 其中 VOUT0 独立输出 1.2V   ,  VOUT1  , VOUT2  , VOUT3 , 三通道并联在一起 ,期望输出 0.85V 。
对于 1.2V输出 , 我按照芯片手册 , VOUT0_CFG  14.3k 上拉到 VDD25 ,    对地焊接 1.65K 电阻  ;   RVTRIM0_CFG  14.3k 上拉到 VDD25 ,  对地焊接  3.24K 电阻 。
VOSNS0+  和  VOSNS0– 分别连接到了VOUT0 和 GND , 没有和其他通道的 VOSNS*  引脚连接 。
COMPa0 , COMPb0 没有和其他通道的 COMP*  引脚连接 , 并且按照手册示例 ,   COMPa0 通过  2200 pF 电容连接到GND , COMPb0 通过  100 pF 电容连接到GND   ,  1.2V 输出电压正常 。
但是对于 0.85V 输出 ,我有如下的不确定的问题 :
1 , LTM4681 芯片是否支持 VOUT1 , VOUT2  VOUT 3 的三通道并联输出 。
2 , 我不确定    ( VOUT1_CFG , VOUT1_CFG , VOUT1_CFG    )   ,   (  RVTRIM1_CFG   RVTRIM2_CFG   RVTRIM3_CFG ), 这些引脚的对地电阻该如何配置  , 两组配置引脚是否需要分别并联在一块 ( VOUT1_CFG , VOUT1_CFG , VOUT1_CFG  网络连接在一起  ?  )   (  RVTRIM1_CFG   RVTRIM2_CFG   RVTRIM3_CFG  网络连接在一起  ?  )  。   如果两组配置引脚需要连接在一起 , 配置电阻需要如何添加 。
3 , (   COMPa1 , COMPa2 , COMPa2   )这三个网络已经连接在一起  , (   COMPb1 , COMPb2 , COMPb2   )这三个网络已经连接在一起  , 我不确定这两个网络的对地电容需要加多大的  ?   是按照通道数直接相乘吗 ? (  如   COMPa*  一个通道对地电容为  2200 pF , 3个通道为  2200pf * 3 = 6600 pf ) ?      COMP*  引脚的对地电容值有严格要求吗 ?   可取值的范围是什么  ?
4 ,  VOSNS1+   ,  VOSNS2+    , VOSNS3+    , VOUT1  ,  VOUT2   , VOUT3   这些网络连接在一起  。         VOSNS1–    ,  VOSNS2–    , VOSNS3–    , GND 这些网络连接在一起  。  这个设计应该是没有问题的吧  ?
回帖(2)
刘晓英
2024-12-19 11:21:13
1、可以。
2、连在一起。按照手册给的参考值配置电阻。您可以参考我们的数据手册中的典型应用看看,Figure48-52;
3、可以参考数据手册Table15和Table16值的范围看看;
4、可以。
举报
郭大
2024-12-21 17:03:00
您好!LTM4681是一款支持多通道输出的同步降压型DC-DC转换器,可以用于为FPGA等设备提供稳定的电源。根据您的描述,您希望使用LTM4681实现VOUT1、VOUT2和VOUT3三个通道并联输出0.85V的电压。
首先,我们需要了解LTM4681的基本特性。LTM4681支持1.2V至5.5V的输入电压范围,可以提供多达4个独立的输出通道,每个通道都可以独立配置输出电压。在您的应用中,VOUT0独立输出1.2V,而VOUT1、VOUT2和VOUT3并联输出0.85V。
根据您的描述,您已经正确配置了VOUT0的输出电压。接下来,我们需要配置VOUT1、VOUT2和VOUT3的输出电压。由于这三个通道需要并联输出0.85V,我们可以通过以下步骤实现:
1. 配置VOUT1、VOUT2和VOUT3的输出电压:您需要为这三个通道配置相同的输出电压。根据LTM4681的数据手册,您可以通过调整VOUTx_CFG引脚的电阻值来设置输出电压。对于0.85V的输出电压,您可以参考数据手册中的电压设置表,选择合适的电阻值。
2. 并联连接VOUT1、VOUT2和VOUT3:将这三个通道的输出引脚并联连接,以实现0.85V的输出电压。确保并联连接的焊点接触良好,以避免电压降。
3. 配置VOSNSx+和VOSNSx-引脚:对于每个通道,将VOSNSx+引脚连接到相应的输出电压(VOUTx),将VOSNSx-引脚连接到GND。这将使LTM4681能够监测每个通道的输出电压,并根据需要调整输出电压。
4. 检查电源和地线:确保VDD25和GND引脚连接正确,以提供稳定的电源和地线。
5. 测试和调试:在完成硬件连接后,您可以使用示波器或万用表检查VOUT1、VOUT2和VOUT3的输出电压,确保它们并联输出0.85V。如果输出电压不符合预期,您可能需要重新检查电阻值和连接。
总之,LTM4681支持VOUT1、VOUT2和VOUT3的三通道并联输出。通过正确配置输出电压和连接引脚,您可以实现0.85V的输出电压。希望这些信息对您有所帮助!
举报
更多回帖
