在使用TXS0108ERGYR进行1.8V转3.3V的电压转换时,如果遇到A端有数据输入,但B端没有数据输出的问题,可能的原因有以下几点:
1. OE脚电平异常:根据您的描述,OE脚的电平被拉低到0.2V,这可能是导致B端没有数据输出的原因。OE脚是TXS0108ERGYR的输出使能脚,当OE脚为低电平时,芯片的输出会被禁用。正常情况下,OE脚应该保持在1.8V的高电平状态。
2. 电源问题:您提到VCCA采用1.8V电源供电,并接一颗1uF的去耦电容。请检查1.8V电源是否稳定,以及去耦电容是否正确连接。不稳定的电源或去耦电容连接不良可能导致芯片工作异常。
3. 10k电阻问题:您提到1.8V电源串一颗10k电阻给OE脚供电。请检查这个10k电阻是否正确连接,以及电阻的阻值是否正确。如果电阻连接错误或阻值不正确,可能导致OE脚电平异常。
4. 芯片损坏:虽然可能性较小,但也不能完全排除芯片损坏的可能性。您可以尝试更换一颗新的TXS0108ERGYR芯片,看问题是否得到解决。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查OE脚电平:使用万用表测量OE脚的电平,确保其在1.8V的高电平状态。如果电平异常,需要检查相关电路。
2. 检查电源和去耦电容:确保1.8V电源稳定,去耦电容正确连接。
3. 检查10k电阻:检查10k电阻是否正确连接,阻值是否正确。
4. 更换芯片:如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试更换一颗新的TXS0108ERGYR芯片。
通过以上步骤,希望能帮助您找到问题的原因并解决A端有数据输入,但B端没有数据输出的问题。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
举报
