TI论坛
直播中
王磊
7年用户 1565经验值
私信 关注
[问答]
ADS1148测试K型热电偶,读取电压值不正确是怎么回事?
  • ADS1148测试K型热电偶,,看官方参考设计,进行以下设计:
    1、选择AIN0,AIN1作为输入,是不是AIN0接电偶的负端,黄色的线,AIN1接红色的线,即正+端,
    2、AIN0设置为P端,AIN1设置为N端,
    3、BAIS电压设置到AIN0上,
    4、采用内部参考电压,
    以上设置后,读取的电压±交替,并且数据变化很大,,
    以上的设置有没有问题,,谢谢~!!期待高手的回复。。。
回帖(3)
龙献益
2024-12-17 17:02:00
 从手册看, 应该电压高的那一侧作为 P 端,低的作为 N 端。可以得到正的 ADC 结果,便于计算
举报
陈存楼
2024-12-17 17:02:11
  7个单端输入,将bias设置在哪个输入端都可以,Register 01h bit[7:0]分别指的是AIN7~AIN0。
您是采用差分输入,还是单端输入,差分输入的话bias电压可以disable,因为差分信号抑制共模电压。
举报
刘艳
2024-12-17 18:07:23
根据您的描述,您在使用ADS1148测试K型热电偶时遇到了读取电压值不正确的问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 接线问题:请确保您正确地将热电偶的正负端分别连接到AIN0和AIN1。黄色线应连接到AIN0(负端),红色线应连接到AIN1(正端)。
2. 参考电压设置:您提到使用内部参考电压。请确保参考电压设置正确。ADS1148的内部参考电压通常为2.048V或4.096V。您需要根据您的热电偶类型和测量范围选择合适的参考电压。
3. 增益设置:请检查您的增益设置是否正确。ADS1148支持多种增益设置,以适应不同的输入信号范围。对于K型热电偶,您可能需要选择一个合适的增益值以获得准确的测量结果。
4. 滤波和采样:请检查您的滤波和采样设置是否合适。ADS1148支持多种滤波和采样模式。选择合适的滤波和采样设置可以提高测量精度和稳定性。
5. 代码问题:请检查您的代码是否正确实现了ADS1148的初始化和读取操作。确保您正确地配置了寄存器并读取了数据。
6. 热电偶问题:请检查您的热电偶是否存在损坏或接触不良的问题。这些问题可能导致测量结果不准确。
综上所述,您需要检查接线、参考电压设置、增益设置、滤波和采样设置以及代码实现。如果问题仍然存在,请考虑检查热电偶本身是否存在问题。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
