TI论坛
直播中
邹俩珍
7年用户 1056经验值
私信 关注
[问答]
ADS1299双极性电压被拉成0了的原因?怎么解决?
  • ADS1299-4+2.5V和-2.5V。按evm参考电路画的。-2.5V被拉成+0.6V。+2.5V正常。取下芯片后-2.5V正常。焊上芯片就变成+0.6V。采用内部晶振。(如果采用单极性电源+5V和0V,电压正常,但下面的VCAP输出不正常,都严重偏大)
    VCAP1=+1.66V,VCAP2=+1.5V,VCAP3=4.2V,VCAP4=+0.7V。
    单板只上电。程序未进行初始化配置。电路硬件默认RESET  PWDN默认上拉。电路图如下:电源部分和EVM参考原理图完全一样。
    急求,各位老大帮看下,是什么原因呢?多谢了!
回帖(2)
励黎
5 天前
是过流保护了
举报
陈丽
4 天前
根据您提供的信息,ADS1299双极性电压被拉成0的原因可能有以下几点:
1. 焊接问题:焊接不良可能导致电路连接不稳定,从而影响电压输出。请检查焊接质量和连接是否牢固。
2. 电源问题:请检查电源是否稳定,以及电源线是否接触良好。不稳定的电源可能导致电压波动,从而影响输出电压。
3. 芯片问题:可能是芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ADS1299芯片,看是否解决问题。
4. 电路设计问题:请仔细检查您的电路设计,确保与EVM参考电路完全一致。任何微小的差异都可能导致电压输出异常。
5. 程序配置问题:虽然您提到程序未进行初始化配置,但仍然建议您检查程序配置是否正确。错误的配置可能导致电压输出异常。
针对以上可能的原因,您可以尝试以下解决方案:
1. 重新焊接:重新焊接芯片,确保焊接质量良好,连接稳定。
2. 检查电源:检查电源是否稳定,电源线是否接触良好。如有问题,请更换电源或修复电源线。
3. 更换芯片:更换一个新的ADS1299芯片,看是否解决问题。
4. 检查电路设计:仔细检查您的电路设计,确保与EVM参考电路完全一致。如有问题,请修改电路设计。
5. 检查程序配置:检查程序配置是否正确。如有问题,请修改程序配置。
希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决。
举报
更多回帖
