TI论坛
直播中
李梅
7年用户 1366经验值
私信 关注
[问答]
写入和读取DAC8750的数据寄存器和控制寄存器都没什么问题,但电流输出一直都是0.624mA且有开路报警,为什么?
  • 写入和读取DAC8750的数据寄存器和控制寄存器都没什么问题,但是电流输出一直都是0.624mA,并且有开路报警。问题出在了哪里?
回帖(2)
孙沛池
2024-12-13 14:49:59
读的状态寄存器发现开路报警是吗?开路报警是因为您这里输出Iout 没有接负载,接一个电阻Rload 到地再读一下这个寄存器呢?
举报
邹俩珍
2024-12-14 15:50:51
DAC8750是一个双通道、16位数字模拟转换器(DAC),用于控制模拟信号的输出。根据您的描述,您已经成功地写入和读取了DAC8750的数据寄存器和控制寄存器,但电流输出始终为0.624mA,并且有开路报警。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查硬件连接:
确保DAC8750的引脚连接正确,特别是模拟输出引脚(OUTA和OUTB)和参考电压引脚(VREF)。此外,检查电源和地线是否正确连接。
2. 检查参考电压:
DAC8750的输出电压范围取决于参考电压(VREF)。请确保您使用的参考电压与DAC8750的数据手册中推荐的值相匹配。如果参考电压不正确,输出电流可能会受到影响。
3. 检查数据寄存器值:
请确保您写入的数据寄存器值是正确的。DAC8750的输出电压(Vout)可以通过以下公式计算:
Vout = (D * VREF) / 2^16
其中D是数据寄存器的值。请检查您的D值是否正确,以确保输出电流符合预期。
4. 检查控制寄存器设置:
DAC8750的控制寄存器(CR)包含多个控制位,用于配置DAC的工作模式。请确保您正确设置了控制寄存器,特别是输出缓冲器使能位(OEA和OEB)和输出模式位(MODE)。如果输出缓冲器被禁用或输出模式设置不正确,可能会导致输出电流异常。
5. 检查外部电路:
请检查与DAC8750相连的外部电路,特别是负载电阻和保护电路。如果负载电阻过大或保护电路有问题,可能会导致输出电流异常。
6. 检查DAC8750芯片:
如果以上步骤都无法解决问题,可能是DAC8750芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的DAC8750芯片,看问题是否得到解决。
总之,要解决这个问题,您需要从硬件连接、参考电压、数据寄存器值、控制寄存器设置、外部电路和DAC8750芯片等方面进行排查。希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决问题。
举报
更多回帖
