TI论坛
直播中
杨静
8年用户 1526经验值
私信 关注
[问答]
ADC12D1600或者ADC10D1000在上电后,执行上电校准没有采样时钟输入,ADC是否会工作不正常?
  • ADC12D1600或者ADC10D1000芯片,在上电后,会执行上电校准(Power-on Calibration),如果在校准过程中没有采样时钟(Sample clock)输入,ADC是否会工作不正常?
    或者说ADC12D1600或者ADC10D1000芯片在上电时,没有采样时钟(Sample clock)输入,当ADC12D1600或者ADC10D1000芯片加电以后才输入采样时钟,ADC是否会工作不正常?
    不知道大家遇到过这样的现象吗?望解答,谢谢。
回帖(3)
宋令怡
2024-12-13 09:59:30
您好,power on reset或者Power-on Calibration 应该都是在没有输入信号,或者没有 sample clock的时候进行的。 直到Power-on Calibration 完成ADC才进入正常工作状态, 但在power on之前,建议是将配置引脚 CalDly先通过1Kohm上拉或下拉,等power 上电起来到稳定之后再执行power on calibration。 CalDly引脚是低有效,如果此引脚为高的话,那么ADC将不再进行power on calibration。 并且ADC的功能也是会受到影响的,所以还是建议做一下calibration。
举报
傅筹更
2024-12-13 09:59:36
在上电之前,建议是将配置引脚 CalDly先通过一个电阻上拉或下拉,等上电起来一会后,再进行校准比较好。
举报
杨勇
2024-12-14 15:46:20
根据您提供的信息,您关心的是ADC12D1600或ADC10D1000芯片在上电后执行上电校准时,如果没有采样时钟输入,ADC是否会工作不正常。以下是我的分析:
1. 首先,我们需要了解ADC12D1600和ADC10D1000芯片的工作原理。这些芯片是模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。在上电校准过程中,它们会校准内部参数以确保转换精度。
2. 其次,我们需要考虑采样时钟(Sample clock)的作用。采样时钟是ADC芯片工作的一个重要参数,它决定了ADC芯片采样模拟信号的频率。在没有采样时钟输入的情况下,ADC芯片可能无法正常工作,因为它无法按照预期的频率采样模拟信号。
3. 针对您的问题,如果在上电校准过程中没有采样时钟输入,ADC12D1600或ADC10D1000芯片可能会工作不正常。因为在校准过程中,芯片需要根据采样时钟来调整内部参数,以确保转换精度。如果没有采样时钟输入,芯片可能无法正确校准,从而影响后续的模数转换精度。
4. 如果在ADC12D1600或ADC10D1000芯片加电后输入采样时钟,理论上芯片应该能够正常工作。因为此时芯片已经完成了上电校准,采样时钟输入可以用于控制ADC芯片的采样频率。但是,这种情况下,芯片的转换精度可能会受到一定影响,因为在校准过程中没有采样时钟输入。
综上所述,ADC12D1600或ADC10D1000芯片在上电校准过程中如果没有采样时钟输入,可能会影响其正常工作。建议在上电校准过程中提供采样时钟输入,以确保芯片能够正常工作并保持较高的转换精度。
举报
更多回帖
