TI论坛
直播中
王婷
7年用户 1019经验值
私信 关注
[问答]
调试ADS5400的时候,采集到的数据在没有信号输入时有毛刺,为什么?
  • 我在调试ADS5400的时候,1G采样率,双通道,DDR模式,发现采集到的数据在没有信号输入时有毛刺现象。在spi不配置的情况下,输出偏移二进制,理论上ADS5400输出的值在2048左右,但是会出现520和3320的数据。这种情况该如何应该,试过在FPGA调整相移,效果不明显。
回帖(2)
丁冬芹
2024-12-12 14:46:44
1G采样率是高速ADC,与参考基准和电源的稳定性,与PCB layout、时钟信号都有关,先看一看参考基准和电源的质量怎么样
举报
王鑫
2024-12-12 17:11:54
在调试ADS5400时,采集到的数据在没有信号输入时出现毛刺现象,可能有以下几个原因:
1. 电源噪声:电源噪声可能导致ADC输出不稳定,从而产生毛刺。请检查电源是否稳定,以及是否使用了合适的电源滤波器。
2. 时钟噪声:时钟信号中的噪声可能导致ADC输出不稳定。请检查时钟信号的完整性,并确保时钟源稳定。
3. 模拟信号链路问题:模拟信号链路中的元件可能导致信号失真。请检查模拟信号链路中的元件,如电阻、电容等,确保它们符合规格要求。
4. FPGA代码问题:FPGA代码中可能存在错误,导致数据采集不稳定。请检查FPGA代码,确保SPI通信正确配置。
5. ADS5400配置问题:ADS5400的配置可能不正确,导致输出不稳定。请检查ADS5400的配置参数,确保它们符合规格要求。
针对您提到的520和3320的数据,这可能是由于ADC输出的偏移误差导致的。您可以尝试以下方法来解决这个问题:
1. 校准ADC:通过软件校准ADC,可以消除偏移误差。您可以在FPGA代码中实现校准算法,或者使用外部校准设备。
2. 调整ADC的偏移寄存器:您可以尝试调整ADS5400的偏移寄存器,以消除偏移误差。具体操作方法可以参考ADS5400的数据手册。
3. 检查模拟信号链路:请检查模拟信号链路中的元件,确保它们符合规格要求。如果发现问题,请更换相应的元件。
4. 优化FPGA代码:请检查FPGA代码,确保SPI通信正确配置。您可以尝试优化代码,以提高数据采集的稳定性。
5. 降低采样率:降低采样率可以减少时钟噪声对ADC输出的影响。您可以尝试降低采样率,以减少毛刺现象。
总之,要解决这个问题,需要从多个方面进行排查和优化。希望以上建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
