TI论坛
直播中
吴湛
10年用户 908经验值
擅长:417804
私信 关注
[问答]
DAC161S997使用过程中会有0.5~3mA的电流波动,如何将这个波动干扰滤出?
小弟在此请教一个问题,我在使用DAC161S997芯片时遇到一个这样的问题,详见下图:
我使用内部供电的方式对我外部设备进行供电,外部设备+3.3V供电,使用过程中会有0.5~3mA的电流波动,这个波动对我的4~20mA信号输出也产生了影响,用示波器观察,外部负载的波动与4~20mA的波动幅度可以吻合,请问有没有什么好的方法(硬件或软件上),能将这个波动干扰滤出?保证我的4~20mA输出精度。希望大神们提出宝贵意见,不胜感激!
回帖(3)
王莹
2024-12-11 09:19:42
不知道这个干扰是从电源耦合进去的还是4~20mA走线离外部负载回路太近耦合进去的,试试在供电出口和入口端加退藕电容或者滤波电路。
举报
叶恒
2024-12-11 09:19:51
4~20mA输出部分如果在PCB布局布线上离外部设备比较近,外部设备的干扰可能会耦合进4~20mA输出,如果是这种情况那就需要改进PCB了;
如果外部设备负载的变动引起的是电源电压的波动进而造成4~20mA输出的稳定性,可以在外部设备的供电端或者DAC161S997的供电端加电容试一试。
举报
地瓜
2024-12-11 10:28:25
针对您在使用DAC161S997芯片时遇到的电流波动问题,我为您提供以下几种解决方案,以帮助您减少或消除波动干扰,保证4~20mA输出精度。
1. 硬件解决方案:
a. 使用低通滤波器:在4~20mA输出端添加一个低通滤波器,可以有效滤除高频噪声。低通滤波器的截止频率应根据实际应用需求进行选择,以确保滤除0.5~3mA的电流波动。例如,可以选择一个截止频率为10Hz的低通滤波器。
b. 使用电源隔离:在DAC161S997芯片与外部设备之间增加一个电源隔离模块,可以有效隔离电源噪声,减少电流波动对4~20mA输出的影响。
c. 增加电源滤波电容:在DAC161S997芯片的电源输入端增加一个较大的滤波电容(如100μF),可以有效减少电源噪声对芯片的影响,从而降低电流波动。
d. 使用电流反馈型放大器:在4~20mA输出端使用一个电流反馈型放大器,可以实时监测并调整输出电流,以消除电流波动的影响。
2. 软件解决方案:
a. 软件滤波:在您的系统中实现一个软件滤波算法,对4~20mA输出信号进行实时处理,以消除电流波动的影响。常用的软件滤波算法有:移动平均滤波、中值滤波、卡尔曼滤波等。
b. 信号补偿:通过对外部设备电流波动的实时监测,计算出波动对4~20mA输出的影响,并在软件中进行相应的补偿,以消除波动干扰。
c. 动态调整输出:在软件中实现一个动态调整输出的算法,根据外部设备电流波动的变化,实时调整4~20mA输出,以保证输出精度。
总之,针对DAC161S997芯片在使用过程中出现的电流波动问题,可以通过硬件和软件相结合的方式进行解决。具体实施方案需要根据您的实际应用需求和预算进行选择。希望以上建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
