TI论坛
直播中
刘英
8年用户 1180经验值
私信 关注
[问答]
ADS1118当CS被拉低的时候,DOUT直接被拉高,为什么?
  • 最大的问题是当CS被拉低的时候,DOUT直接被拉高。导致读出来的数全部都为1.一直不理解这个是什么原因,求解答
回帖(3)
宁晓蕾
2024-12-11 14:39:20
 初始化配置有问题吗?读寄存器有问题吗,还是只有转换过程有问题呢
举报
杨逊咏
2024-12-11 14:39:44
 你AdValue=SPI_RW_Reg(count); 只是做了初始化,且初始化了两遍,那么,你的读寄存器程序呢?在哪里有判断DRDY信号呢?
readdata1=SPI_SendByte((uint8_t)(CofigReg>>8));
readdata2=SPI_SendByte((uint8_t)CofigReg);这两句是读寄存器?不太对头吧
建议自己对照着数据手册写吧,网上写的是在太乱
举报
张桂英
2024-12-11 18:10:02
ADS1118是一款16位模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。CS(Chip Select)引脚用于控制芯片的使能。当CS被拉低时,表示芯片被选中并开始工作。DOUT(Data Output)引脚用于输出转换后的数字信号。
根据您的描述,当CS被拉低时,DOUT直接被拉高,导致读出来的数全部为1。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保CS引脚正确连接到微控制器的控制引脚,DOUT引脚正确连接到微控制器的读取引脚。同时,检查电源和地线是否连接正确。
2. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,以及是否为ADS1118提供了合适的电压。ADS1118的工作电压范围为2.0V至3.6V。如果电源不稳定或电压不适当,可能会导致芯片工作异常。
3. 代码问题:请检查您的代码是否正确配置了ADS1118的寄存器和控制引脚。确保您已经正确设置了采样率、增益和其他相关参数。此外,检查您的代码是否正确处理了DOUT引脚的读取操作。
4. ADS1118芯片问题:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS1118芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个芯片,看看问题是否得到解决。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 重新检查硬件连接,确保所有引脚都正确连接。
2. 检查电源和地线连接,确保电源稳定且电压适当。
3. 检查代码,确保正确配置了ADS1118的寄存器和控制引脚。
4. 如果问题仍然存在,尝试更换一个ADS1118芯片。
希望以上信息能帮助您解决问题。如果还有其他疑问,请随时提问。
举报
更多回帖
