TI论坛
直播中
吴藩
9年用户 822经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
长时间断电后,初始上电ADS1299配置寄存器失败的原因?
  • 你们好:我最近在使用ADS1299研发一款多通道采集生理信号的仪器,目前存在一个问题。当长时间断电之后,初始上电时总是会配置ADS1299寄存器失败,只能手动断电重新上电才能继续正常工作。软件复位我试过,但是不能解决问题。所以想问一下各位,是否遇到过这个问题,有什么好的解决方法没有?谢谢!
回帖(3)
周静
7 天前
  虽然长时间断电是个特征,但要弄清楚长时间引起的特征,还需要进一步分析问题原因
举报
韩香茹
7 天前
检测下上电时序与上电电压电平曲线是否符合芯片要求呢
举报
京五环以外
7 天前
您好!根据您的描述,长时间断电后初始上电ADS1299配置寄存器失败的问题可能与以下几个方面有关:
1. 电源问题:请检查您的电源供应是否稳定,以及是否在上电过程中存在电压波动。不稳定的电源可能导致ADS1299在初始化过程中出现问题。
2. 硬件连接问题:请检查ADS1299与您的仪器之间的连接是否牢固,以及是否有短路或断路的情况。硬件连接问题可能导致寄存器配置失败。
3. 软件问题:请检查您的软件代码是否正确配置了ADS1299的寄存器。错误的配置可能导致寄存器初始化失败。
4. ADS1299芯片问题:如果以上三个方面都没有问题,那么可能是ADS1299芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个芯片,看看问题是否得到解决。
针对这个问题,您可以尝试以下解决方法:
1. 确保电源供应稳定,避免电压波动。
2. 检查硬件连接,确保连接牢固且无短路或断路。
3. 仔细检查软件代码,确保正确配置了ADS1299的寄存器。
4. 如果问题仍然存在,尝试更换一个ADS1299芯片。
希望以上建议对您有所帮助!如果问题仍然无法解决,请随时与我们联系。祝您研发顺利!
举报
更多回帖
