TI论坛
直播中
王彬
7年用户 1034经验值
私信 关注
[问答]
ADS132A02读取ADC转换数据失败的原因?
[list]
[*]代码:ADC转换数据读取函数
void Read_ADC_Data(uint8_t *pBuffer, uint8_t Num_Byte)
uint8_t channel_1,channel_2;
uint32_t receive_status;
ADS_DRDY_LOW();
SPI2_CS_LOW();
receive_status =  (uint32_t) ADS131A02_Write_CMD(ADS_CMD_NULL);
pBuffer[0] = (uint8_t ) (receive_status>>24);// 4字节状态响应
pBuffer[1] = (uint8_t ) (receive_status>>16);
pBuffer[2] = (uint8_t ) (receive_status>>8);
pBuffer[3] = (uint8_t ) (receive_status&0X0000FFFF);
for(channel_1=4; channel_1<(Num_Byte-4); channel_1++)  pBuffer[channel_1] = SPI2_Write_Read(0X00);
for(channel_2=8; channel_2
回帖(2)
蔡丹青
2024-12-10 15:18:31
通道数据为0 , 还没有进行 AD 转换吧
举报
丁冬芹
2024-12-10 17:38:41
根据您提供的代码片段,以下是一些可能导致ADS132A02读取ADC转换数据失败的原因:
1. 错误的设备型号:代码中使用的是ADS131A02,而您提到的是ADS132A02。请确保您使用的是正确的设备型号。
2. SPI通信问题:请确保SPI通信已经正确配置,包括时钟频率、CPOL、CPHA等参数。如果这些参数设置不正确,可能会导致通信失败。
3. 错误的命令:请确保您发送的命令是正确的。在您的代码中,您使用了ADS_CMD_NULL作为命令。请检查这是否是正确的命令,以及是否需要发送其他命令来启动ADC转换。
4. 错误的寄存器地址:请确保您读取的寄存器地址是正确的。在您的代码中,您没有指定寄存器地址。请检查ADS132A02的数据手册,确保您读取的是正确的寄存器地址。
5. 错误的数据格式:请确保您读取的数据格式是正确的。在您的代码中,您使用了4个字节来存储状态响应。请检查ADS132A02的数据手册,确保您使用了正确的数据格式。
6. 错误的缓冲区大小:请确保您提供的缓冲区大小足够大,以存储读取的数据。在您的代码中,您提供了一个8字节的缓冲区。请检查ADS132A02的数据手册,确保您提供了足够大的缓冲区。
7. 错误的通道配置:请确保您配置了正确的通道。在您的代码中,您使用了channel_1和channel_2变量,但没有对它们进行初始化。请检查ADS132A02的数据手册,确保您配置了正确的通道。
为了解决这些问题,请检查您的代码和硬件配置,确保它们与ADS132A02的数据手册和规格相匹配。如果问题仍然存在,请提供更多的代码和硬件信息,以便进一步诊断。
举报
更多回帖
