TI论坛
直播中
蔡鼎瑾
8年用户 1055经验值
私信 关注
[问答]
用ADS1248都是4路差分或者7路单端输入,能不能把8路都用上?
  • 请问,大家用ADS1248 都是4路差分或者7路单端输入,能不能把8路都用上?
    8路4-20mA电流输入采样 精度要求不高。
    谢谢!
回帖(2)
冯琳
2024-12-9 11:23:02
ADS1248是8通道的,如果是单端的话,是8路单端输入。
举报
世态薄凉
2024-12-9 17:23:38
根据您的需求,您希望使用ADS1248将8路4-20mA电流输入采样,精度要求不高。以下是我的分析和建议:
1. 首先,我们需要了解ADS1248的特性。ADS1248是一款24位模数转换器(ADC),具有8个输入通道,可以支持差分或单端输入。在差分模式下,它可以支持4路差分输入;在单端模式下,它可以支持8路单端输入。
2. 根据您的需求,您希望将8路4-20mA电流输入采样。由于ADS1248支持8路单端输入,因此理论上可以实现您的要求。
3. 为了实现8路4-20mA电流输入采样,您需要为每个通道配置一个适当的电阻分压器,将4-20mA电流转换为0-5V电压信号。然后,将这些电压信号输入到ADS1248的8个通道中。
4. 由于您的精度要求不高,您可以使用简单的电阻分压器来实现电流-电压转换。例如,您可以使用两个1kΩ电阻和一个2kΩ电阻来构建一个分压器,将4-20mA电流转换为0-5V电压信号。
5. 在软件方面,您需要编写代码来读取ADS1248的8个通道的ADC值,并将其转换为相应的4-20mA电流值。这可以通过查找表或线性插值等方法实现。
综上所述,使用ADS1248实现8路4-20mA电流输入采样是可行的。您需要为每个通道配置一个适当的电阻分压器,并将电压信号输入到ADS1248的8个通道中。在软件方面,您需要编写代码来读取ADC值并将其转换为相应的电流值。
举报
更多回帖
