从您提供的代码和描述来看,您使用的是ADS1216Y模数转换器。根据您的描述,您在写入寄存器后可以正确读取写入的值,但是在读取AD转换值时得到的是乱码。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 配置问题:请确保您的ADS1216Y配置正确。根据您的代码,您已经设置了内部参考电压、输入通道、增益等参数。请检查这些参数是否符合您的实际需求。
2. 读取数据时序问题:在读取数据时,您需要确保遵循正确的时序。根据您的代码,您在读取数据前等待了DRDY(数据就绪)信号。这是正确的。但是,请确保在读取数据后,您正确地处理了24位数据。您可以尝试使用以下代码读取24位数据:
```c
uint32_t value = 0;
uint8_t high_byte, mid_byte, low_byte;
read_byte(high_byte);
read_byte(mid_byte);
read_byte(low_byte);
value = (high_byte << 16) | (mid_byte << 8) | low_byte;
3. 通信问题:虽然您提到通信是正常的,但是请确保您的通信接口(如I2C或SPI)配置正确,并且没有受到干扰。您可以尝试使用示波器检查通信信号的质量。
4. 电源问题:请确保您的ADS1216Y电源稳定,并且符合其电源要求。不稳定的电源可能会导致数据读取错误。
5. 硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是您的ADS1216Y模块存在硬件问题。您可以尝试更换一个新的模块进行测试。
总之,您需要检查配置、时序、通信、电源和硬件等方面,以找到导致读取AD转换值乱码的原因。希望这些建议能帮助您解决问题。
```c
uint32_t value = 0;
举报
