TI论坛
直播中
淡淡的爱
13年用户 975经验值
私信 关注
[问答]
采用3.3V单电源对ADS1298进行供电,检测不到电极状态怎么解决?
  • 我计划采用3.3V单电源对ADS1298进行供电,按照参考设计,模拟输入端需要把共模电压抬升至1.5V左右,采用大电阻分压的方式实现,此外前面还要串联一个电容。
    正是由于这个电容的存在,阻断了到导联脱落检测的激励电流流入人体,会导致检测不到电极状态,请问这个问题怎么解决?
回帖(4)
李青
2024-12-6 10:26:02
 您好,
单端输入的时候,INN输入需要提供共模电压,您电路是怎样连接的,参考的哪里的设计呢
举报
黎蔼焱
2024-12-6 10:26:16
是不会影响导联脱落检测的,直流导联脱落检测是从芯片内部上拉或下拉电阻器中选择一个直流激励信号,参考数据手册Figure 40以及图下面的检测原理描述。
在不使用RLD电极的情况下,可以参考数据手册Figure 95设置共模电压。
举报
陈臻江
2024-12-6 10:26:31
 激励信号必须流经人体,才可以起作用。
举报
lalajie
2024-12-6 10:59:33
针对您的问题,我们可以采取以下几个步骤来解决检测不到电极状态的问题:
1. 选择合适的电容值:首先,我们需要选择一个合适的电容值,以确保在不影响导联脱落检测的同时,能够实现共模电压抬升。可以尝试使用较小的电容值,例如0.1μF或0.01μF,以减小电容对激励电流的影响。
2. 增加激励电流:为了确保在电容存在的情况下仍能检测到电极状态,可以尝试增加激励电流。这可以通过调整激励电流源的输出电压或电流来实现。请注意,增加激励电流可能会导致功耗增加,因此需要在功耗和检测性能之间找到一个平衡点。
3. 使用差分放大器:可以考虑在模拟输入端使用差分放大器,以提高共模抑制比(CMRR)。这将有助于减少共模电压对电极状态检测的影响。差分放大器可以有效地抑制共模干扰,提高信号质量。
4. 优化电路设计:检查电路设计,确保所有连接和组件都正确无误。有时候,电路设计中的小错误可能导致性能问题。确保所有组件都按照数据手册中的建议进行配置。
5. 软件调整:在软件层面,可以尝试调整ADS1298的配置参数,例如增益、滤波器设置等,以优化电极状态检测性能。同时,可以增加软件中的容错机制,以提高系统在面对干扰时的鲁棒性。
通过以上几个步骤,您可以尝试解决检测不到电极状态的问题。请注意,可能需要进行多次实验和调整,以找到最佳的解决方案。
举报
更多回帖
