TI论坛
直播中
李麒铭
8年用户 1498经验值
私信 关注
[问答]
使用tlv5630做da转换,上电后将load引脚周期性拉低,Vref引脚没有电压输出是哪里出了问题?
  • 您好,使用tlv5630这款芯片做da转换,上电后,将load引脚周期性拉低,Vref引脚没有电压输出;不加load信号时Vref引脚输出电压2.3V左右,请教一下可能是哪方面出现了问题?
回帖(3)
陈小艳
2024-12-6 15:08:39
您使用的是内部参考电压吗,内部参考电压就2种:1.024V (if R1 and R0=10)或2.048V ( if R1 and R0=11),
不加load信号时Vref引脚输出电压就为2.3V吗?
您的供电电压是多少,Vref设置的是多少,load是多少,load引脚拉低频率是多少呢
举报
贾桂林
2024-12-6 15:08:48
   1、您使用的AVDD是5V,DVDD是3.3V是吗,您的上电顺序是怎样的呢
当AVDD和DVDD使用不同的电源时,AVDD 必须先于DVDD上电,以确保上电复位电路正常工作。另外,在AVDD和DVDD上电之前,所有数字输入必须为逻辑低。当AVDD和DVDD未通电时,施加在逻辑输入引脚上的任何逻辑高电平都可能通过过电压保护二极管为设备逻辑电路供电,从而导致不希望的操作。内部参考电压就2种,2.3V输出电压不正常,不知道是不是与电路的上电顺序有关,请先确保正确的上电顺序。
2、FS pin有两种功能,取决于设备接口处于哪种操作模式,即μC模式或DSP模式。
在μC模式下,FS引脚为芯片选择功能,当引脚变低时,SDI和SDO引脚被启用,数据开始移入和移出。FS上的上升沿触发输入数据的锁存机制。
在DSP模式下,FS pin是frame sync 功能,指示何时需要开始将数据移入。在16个时钟之后,无论FS pin的状态如何,数据都以DSP模式锁定。
3、您说的load信号是指LDAC信号是吗,我起初理解为模拟输出的负载了。
LDAC是用来加载更新DAC输出的。只有当该信号低时,DAC输出才会更新。LDAC是异步输入如果不需要同时更新所有八个通道,则可以保持低位。
举报
纯纯纯牛奶
2024-12-6 17:15:08
根据您的描述,使用TLV5630进行DA转换时,上电后将LOAD引脚周期性拉低,Vref引脚没有电压输出。在不加LOAD信号时,Vref引脚输出电压约为2.3V。以下是可能的问题及解决方案:
1. 检查电源连接:请确保TLV5630的电源引脚(VDD和VSS)已正确连接到电源,并确保电源电压在规定的范围内(例如2.0V至5.5V)。
2. 检查Vref引脚连接:请检查Vref引脚是否已正确连接到外部参考电压源。如果Vref引脚没有连接到外部参考电压源,可能会导致输出电压不稳定。
3. 检查LOAD引脚连接:请确保LOAD引脚已正确连接到控制信号源,并确保信号源的电平符合TLV5630的要求(例如低电平为0V,高电平为VDD)。
4. 检查时钟信号:TLV5630需要一个时钟信号来驱动DAC转换。请确保时钟信号已正确连接到CLK引脚,并确保时钟频率在规定的范围内(例如0.1MHz至10MHz)。
5. 检查数据输入:请确保数据输入引脚(DIN)已正确连接到数据源,并确保数据源的电平符合TLV5630的要求(例如低电平为0V,高电平为VDD)。
6. 检查负载:请检查TLV5630的输出引脚(OUT)是否已正确连接到负载,并确保负载阻抗符合TLV5630的要求。
7. 检查芯片损坏:如果以上检查都正常,但问题仍然存在,可能是TLV5630芯片本身损坏。您可以尝试更换一个新的TLV5630芯片进行测试。
请按照以上步骤逐一排查问题,希望能找到并解决您遇到的问题。
举报
更多回帖
