TI论坛
直播中
fanB
8年用户 1488经验值
擅长:20615
私信 关注
[问答]
ads1299读取连续数据时,master是否需要连续传送虚拟位元0x00至slave?
我利用MSP432P401R与ADS1299进行沟通,我利用SPI读取ADS1299连续数据,MSP432P401R为master,ADS1299为slave,在此之前我已成功利用MSP432P401R写入和读取暂存器,并且都成功,但是读取连续数据却有很大的问题。
以下为我目前遇到的几个问题整理:
1.如果要读取测试方波,并且我只需要使用一个通道,请问我的所有暂存器之值是否设定正确,通道1为内部测试讯号方波,其余通道均无讯号。
2.读取连续数据时,master是否需要连续传送虚拟位元0x00至slave。
3.读去连续数据时,每一个DRDY之间都会输出一个stat+8个通道值,因为我只使用到1个通道,我要如何让通道1的值和其余通道分开。
4.我测试过让通道1与其他通道值皆为0x61  Input shorted (for offset or noise measurements),但结果显示我的SPI好像没有作用,无法接收到连续传输的数据,理论上应该所有数值皆为0,但结果却有数值。
以下为我目前的程式码
#include /* Standard Includes */#include #include #define HZ  3000000UL/* Statics */static volatile uint8_t RXData = 0;static uint8_t TXData = 0;int i = 0;int a = 0;int z = 0;int j = 0;//#define A[500];uint8_t A;uint32_t B[1000];//uint8_t A[500];uint8_t hibyte,midbyte,lowbyte;uint32_t intQA;//![Simple SPI Config]/* SPI Master Configuration Parameter */const eUSCI_SPI_MasterConfig spiMasterConfig ={        EUSCI_B_SPI_CLOCKSOURCE_SMCLK,             // SMCLK Clock Source        3000000,                                   // SMCLK = DCO = 3MHZ        500000,                                    // *** = 500khz        EUSCI_B_SPI_MSB_FIRST,                     // MSB First        EUSCI_B_SPI_PHASE_DATA_CAPTURED_ONFIRST_CHANGED_ON_NEXT,    // Phase        EUSCI_B_SPI_CLOCKPOLARITY_INACTIVITY_LOW, // LOW polarity        EUSCI_B_SPI_3PIN                           // 3Wire SPI Mode};//![Simple SPI Config]int main(void){    /* Halting WDT  */    WDT_A_holdTimer();    //![Simple SPI Example]    /* Selecting P1.5 P1.6 and P1.7 in SPI mode */    GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin(GPIO_PORT_P1,            GPIO_PIN5 | GPIO_PIN6 | GPIO_PIN7, GPIO_PRIMARY_MODULE_FUNCTION);    /* Configuring SPI in 3wire master mode */    SPI_initMaster(EUSCI_B0_BASE, &spiMasterConfig);    /* Enable SPI module */    SPI_enableModule(EUSCI_B0_BASE);    /* Enabling interrupts */    //SPI_enableInterrupt(EUSCI_B0_BASE, EUSCI_B_SPI_RECEIVE_INTERRUPT);    //Interrupt_enableInterrupt(INT_EUSCIB0);    //Interrupt_enableSleepOnIsrExit();    //初始化ADS1299    P3->DIR |= BIT0;    P3->OUT ^= BIT0; //CS_Low    __delay_cycles(HZ);    P3->DIR |= BIT5;    P3->OUT =  BIT5;       //CLKSEL High    __delay_cycles(HZ/1000);    P5->DIR |= BIT1;    P5->OUT =  BIT1;       //PWDN High    __delay_cycles(HZ);    P2->DIR |= BIT7;    P2->OUT = BIT7;      //RESET High    __delay_cycles(HZ);    P2->DIR |= BIT7;    P2->OUT ^= BIT7;      //RESET LOW    __delay_cycles(HZ);    P2->DIR |= BIT7;    P2->OUT = BIT7;      //RESET High    __delay_cycles(HZ);    ///////////////////////////////////////////////////    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x11);  //SDATAC    //CONFIG3    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x43);  //CONFIG3    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x00);  //CONFIG3    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0xE0);  //CONFIG3    //CONFIG1    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x41);    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x00);    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x96);//採样率250    //CONFIG2    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x42);    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x00);    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0xD0);    //Channel1    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x45);    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x00);    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x65);    //SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x61);    //Channel2    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x46);    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x00);    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x61);    //Channel3    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x47);    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x00);    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x61);    //Channel4    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x48);    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x00);    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x61);    //Channel5    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x49);    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x00);    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x61);    //Channel6    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x4A);    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x00);    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x61);    //Channel7    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x4B);    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x00);    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x61);    //Channel8    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x4C);    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x00);    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x61);    P2->DIR |= BIT6;    P2->OUT |= BIT6;    //Set Start High    while (!(SPI_getInterruptStatus(EUSCI_B0_BASE,EUSCI_B_SPI_TRANSMIT_INTERRUPT)));    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x10);  //RDATAC    for(i;i<1000;i++)    {        int32_t outputcode = adc_read_data();        B[a] = outputcode;        a++;    }    //PCM_gotoLPM0();    //__no_operation();}uint8_t read_continue_data(){    SPI_transmitData(EUSCI_B0_BASE, 0x00); //传送虚拟位元0x00    A = SPI_receiveData(EUSCI_B0_BASE); //将接收到的资料存进A阵列    //return read_continue_data;   // return 0;}uint32_t adc_read_data(void){    uint8_t adcCode[3];    adcCode[0] = read_continue_data();    adcCode[1] = read_continue_data();    adcCode[2] = read_continue_data();    return ((int32_t)(((adcCode[0] & 0x80) ? (0x00) : (0xFF))   ) << 24) |                                             ((adcCode[0] & 0xFF) << 16) |                                             ((adcCode[1] & 0xFF) << 8 ) |                                             ((adcCode[2] & 0xFF) << 0 ) ;}
回帖(2)
孙巍
2024-12-5 15:35:36
最好抓取一下SPI波形   与手册中的波形对比一下
举报
听我讲
2024-12-5 17:54:44
根据您的问题,我将逐一回答:
1. 要读取测试方波,并且您只需要使用一个通道,请确保您的ADS1299暂存器设置正确。对于通道1,您需要将其设置为内部测试信号方波,而其他通道则不需要信号。您可以通过设置ADS1299的配置寄存器(CFG1、CFG2和CFG3)来实现这一点。具体设置如下:
   a. CFG1:将通道1的输入模式设置为测试信号(0x0001),其他通道设置为禁用(0x0000)。
   b. CFG2:将通道1的增益设置为适当的值,其他通道设置为禁用(0x0000)。
   c. CFG3:将通道1的滤波器设置为适当的值,其他通道设置为禁用(0x0000)。
2. 在读取连续数据时,master(MSP432P401R)需要连续传送虚拟位元0x00至slave(ADS1299)。这是因为在SPI通信中,master需要在每次读取操作之前发送一个虚拟位元来触发slave的数据输出。
3. 在读取连续数据时,每个DRDY(数据就绪)信号之间都会输出一个stat(状态寄存器)加上8个通道值。由于您只使用一个通道,您需要从输出数据中提取相应的通道值。以下是读取连续数据的步骤:
   a. 检查DRDY信号,等待数据就绪。
   b. 发送虚拟位元0x00至slave,触发数据输出。
   c. 读取stat寄存器,检查数据是否有效。
   d. 读取通道1的数据值。
   e. 重复步骤a-d,直到完成所有数据读取。
希望以上回答能帮助您解决问题。如果您还有其他疑问,请随时提问。
举报
更多回帖
