TI论坛
直播中
李敏
8年用户 1444经验值
私信 关注
[问答]
LDC1314运行在多通道转换模式时,读取各通道转换结果都和通道0的转换结果相同,什么原因导致的?
  • LDC1314 运行在多通道转换模式时,读取各通道转换结果都和通道0的转换结果相同,请问一下这种情况通常是什么原因造成的呢?
回帖(3)
王利祥
2024-12-4 11:26:24
寄存器0X1B是怎么配置的?
举报
李姗蔓
2024-12-4 11:26:35
如果通道2 和3没有接线圈的话, 我想寄存器0X1B的bit[14:13]您配置为00, 自动扫描的顺序就是ch0 和ch1就好。
就不需要配置为10.(Ch0, Ch1, Ch2, Ch3)。
您这样改改试试呢?
举报
klysa
2024-12-4 17:57:50
LDC1314是一款24位的逐次逼近型ADC(模数转换器),在多通道转换模式下,如果读取各通道转换结果都和通道0的转换结果相同,可能有以下几种原因:
1. **通道配置错误**:确保每个通道都已正确配置。检查是否所有通道都已启用,并且它们的输入通道选择正确。
2. **参考电压问题**:如果所有通道的参考电压相同,那么它们可能会产生相同的输出。检查每个通道的参考电压是否正确设置。
3. **输入保护或短路**:如果输入通道之间存在短路或者保护电路未能正确隔离,可能会导致所有通道读取相同的值。
4. **模拟输入问题**:检查模拟输入是否正确连接,没有损坏或短路。
5. **ADC配置错误**:检查ADC的配置,确保多通道模式被正确设置,并且没有错误的寄存器配置导致所有通道共享相同的转换结果。
6. **软件错误**:检查软件代码,确保在读取每个通道的数据时没有逻辑错误,比如错误地重复读取同一个通道的数据。
7. **硬件故障**:如果以上都检查过了,那么可能是ADC本身存在硬件故障。
为了进一步诊断问题,可以尝试以下步骤:
- **检查配置寄存器**:确保所有通道的配置寄存器设置正确,没有错误地将所有通道设置为相同的输入通道。
- **单独测试每个通道**:将每个通道单独设置为单通道模式,检查是否能够正确读取数据。
- **检查参考电压**:使用万用表检查每个通道的参考电压是否正确。
- **检查模拟输入**:确保模拟输入没有短路或损坏,并且正确连接到ADC的输入引脚。
- **更新固件/软件**:如果使用的是微控制器或处理器,确保固件或软件是最新的,并且没有已知的bug。
- **硬件诊断**:如果可能,使用示波器检查模拟输入信号,或者更换ADC芯片以排除硬件故障。
通过这些步骤,通常可以诊断出导致所有通道读取相同值的具体原因,并采取相应的解决措施。
举报
更多回帖
