蓝牙技术
直播中
左左
7年用户
擅长:RF/无线
私信 关注
[资料]
PHY6236—蓝牙低功耗 (BLE)/私有 2.4GHz 系统芯片
PHY6236 是一款用于低功耗蓝牙和专有 2.4G 应用的片上系统 (SoC)。它具有高性能低功耗 32 位 RISC-V MCU,具有 8KB 保留 SRAM、80KB ROM、8KB OTP 和超低功耗、高性能、多模式无线电。此外,PHY6236 还可以支持具有安全性和应用的 BLE。串行外设 IO 和集成应用 IP 使客户能够以最低的物料清单 (BOM) 成本构建产品。
主要特性
  • 32位 RISC~V MCU(最高48MHz)带 JTAG
  • 内存
    - 8KB 保持型 SRAM
    - 8KB OTP
    - 80KB ROM
    - EEPROM(可选)
    - 128位 eFuse
  • 多达 21 个通用 I/O 引脚
    - 可配置为串行接口和可编程 IO MUX 功能映射
    - 所有引脚可配置为唤醒引脚
    - 所有引脚支持触发中断
    - 6路 PWM
    - 1路 SPI 主设备
    - UART
    - USB 2.0
    - DMA
    - NRZ编码LED驱动器
  • 10通道 800KHz 12位 ADC
  • 电源特性
    - 工作电压范围:1.8V 至 5.5V
    - 内嵌LDOs
    - 电池监控:支持低电量检测
  • 功耗
    - 1μA@3V离线模式(仅支持I/O唤醒)
    - 2μA@3V 睡眠模式,带32KHz RTC
    - 接收模式:10mA @3.3V 电源供电
    - 发送模式:10mA (0dBm输出功率) @3.3V 电源供电
  • RC振荡器硬件校准
    - 32KHz RC振荡器用于RTC,精度 ±/~200ppm
    - 32MHz RC振荡器用于HCLK,精度 ±3%
  • 蓝牙特性
    - 支持蓝牙SIG 5.4
    - 支持主设备与从设备模式
  • 2.4GHz 收发器
    - 支持 BLE 5.4 RF PHY,1Mbps/2Mbps
    - 专有可编程速率:31.25kbps~1Mbps 数据速率
    - FSK带可配置高斯滤波器(可配置调制指数)
    - 灵敏度
      -96dBm@BLE 1Mbps数据速率
      -93dBm@BLE 2Mbps数据速率
    - 发射功率:~20到+10dBm,步进为3dB
    - 单引脚天线:无需RF匹配或收发切换
    - RSSI(1dB分辨率)
  • 其他特性
    - AES~128加密硬件
    - 工作温度范围:~40°C ~ +105°C
    -符合RoHS标准封装:SSOP24/SOP16/SOP8
                                   图示
                                SSOP24封装
                            SOP16封装
                                 SOP8封装
核心优势
  • 灵活安全高性能低功耗系统级芯片架构
  • 拥有国内极少数的自主知识产权全通信方案
  • 高性能多模射频收发机,多场景平均应用功耗<10uA
  • 强大RF linkbuget满足复杂使用场景无线应用需求
  • 解决复杂场景无线连接稳定性和低功耗续航问题
  • 芯片自适应校准、常规器件偏差满足宽温范围,如晶振频偏、温漂、老化等
  • 存储资源满足工业级高温可靠性存储资源满足工业级高温可靠性
  • 抗电源干扰、满足复杂电源工况
  • 最小BOM仅需【一个1uF电容+一个16MHz晶振】
PHY62系列芯片广泛应用于智能家居、智能穿戴、智慧照明、工业控制、医疗健康、AI语音、新能源汽车等工业级/消费级领域,芯片具备高性价比和高可靠性,已向百余家海内外物联网领域客户实现交付。
有需要了解更多芯片相关信息的可以联系我们,我司可为您的产品提供一站式配套服务。
更多回帖
