TI论坛
直播中
贺服窍
7年用户 1009经验值
私信 关注
[问答]
DAC161P997高低温变化,输出电流漂移如何解决?
  • 环路供电的 两线制变送器, DAC161P997外部用三级管是BCX56-16江苏长电的,  20欧姆电阻用的是 10PPM,0.1级的,   常温效验完4和20mA 两个点, 低温-20℃, 在看4mA 和20mA,  发现4mA 漂移最大10uA,   20mA 漂移最大20uA ,     如何解决漂移问题?
回帖(4)
王玉兰
2024-12-3 09:56:55
温漂肯定会存在的,设计中能接受的最大温漂是多少呢
举报
安喆
2024-12-3 09:57:04
您需要多大的精度? 因为DAC161P997 集成了4~20mA 电流发送器,所以可能精度方面不好调节
举报
何朝燕
2024-12-3 09:57:16
温漂性能主要由DAC及其内部元件决定。20Ω的电阻对漂移影响不大。看DAC161P997数据手册,其温漂性能不符合您的要求,您是需要常温25℃到低温-20℃变化时, 4mA 和20mA的最大漂移都是小于16uA,  是吗?
举报
laisvl
2024-12-3 18:15:17
针对DAC161P997高低温变化导致的输出电流漂移问题,可以尝试以下几种方法来解决:
1. 温度补偿:在设计中加入温度补偿电路,以减小温度变化对输出电流的影响。这可以通过在电路中加入温度传感器(如NTC热敏电阻)来实现,根据温度变化调整DAC161P997的输出,从而减小漂移。
2. 选择更合适的电阻:根据您提供的信息,您使用的是10PPM, 0.1级的20欧姆电阻。可以尝试使用更高精度、更低温度系数的电阻,以减小温度变化对输出电流的影响。
3. 优化电路设计:检查电路设计,确保没有引入额外的温度敏感元件。例如,检查电源、地线等连接是否合理,避免引入不必要的噪声和温度敏感性。
4. 使用温度稳定的电源:确保电源在不同温度下保持稳定,以减小电源波动对输出电流的影响。可以考虑使用低温漂移的电源模块。
5. 增加滤波电路:在输出端增加低通滤波器,以减小温度变化引起的高频噪声对输出电流的影响。
6. 软件校准:在不同温度下对输出电流进行校准,通过软件调整DAC161P997的输出值,以减小温度变化对输出电流的影响。
7. 硬件校准:在电路中加入可调电阻或可调电压源,以便在不同温度下手动调整输出电流,以减小温度变化对输出电流的影响。
通过以上方法,可以有效地减小DAC161P997在高低温变化下的输出电流漂移问题。具体实施方案需要根据实际电路和应用场景进行调整。
举报
更多回帖
