TI论坛
直播中
陆军航空兵
8年用户 817经验值
私信 关注
[问答]
求助,关于ADS1299的SRB1和BIAS连接问题和内部测试方波问题求解
  • 我正在使用tiADS1299芯片开发EEG系统,我们的目标是:用8个通道的P级采集8路脑电信号,将8个通道的N级通过内部配置映射到SRB1上通过电极连接左耳垂,然后将右腿驱动BIAS电极引出来连接右耳垂。这是我们的配置信息:
    ADS_REG(WREG|CONFIG1,0x96);  //250HZ
    ADS_REG(WREG|CONFIG3,0XEC);//内部参考电压
    ADS_REG(WREG|CH1SET,0X30);//通道1—8普通输入,6倍
    ADS_REG(WREG|CH2SET,0X30);
    ADS_REG(WREG|CH3SET,0X30);
    ADS_REG(WREG|CH4SET,0X30);
    ADS_REG(WREG|CH5SET,0X30);
    ADS_REG(WREG|CH6SET,0X30);
    ADS_REG(WREG|CH7SET,0X30);
    ADS_REG(WREG|CH8SET,0X30);
    ADS_REG(WREG|CONFIG4,0X02);
    ADS_REG(WREG|LOFF,0X00);  //LOFF Setting
    ADS_REG(WREG|LOFF_SENSP,0XFF);
    ADS_REG(WREG|LOFF_SENSN,0XFF);
    ADS_REG(WREG|LOFF_FLIP,0X01);
    ADS_REG(WREG|BIAS_SENSP,0X06);// RLD Setting
    ADS_REG(WREG|BIAS_SENSN,0X02);
    现在的问题是:
    1.检测到的数据画图后接近直线接触人体后轻微波动,不像是脑电波,请各位工程师帮忙看看我们寄存器配置正确吗?如果不对,需要如何调整?
    2.麻烦看一下我们的接线方式是否正确?
    3.我们发现另外一个问题,如果测试ADS1299内部方波,配置ADS_REG(WREG|CONFIG2,0XD0);
    ADS_REG(WREG|CH1SET,0X05);,结果得到的值转换成电压后,波形幅度是正确的,可是基线有偏移,波形y轴中点没有在0处,而且每一路偏移都不同,如图:
    请各位工程师帮帮我们,谢谢了!
回帖(3)
刘悦竹
2024-12-3 10:50:45
您有没有按照数据手册Figure 67流程来使用内部方波测试设备呢?首先按照此过程操作,验证此过程后,再根据需要配置设备。
举报
刘强
2024-12-3 10:50:56
  关于脑电波,您是按照ADS1299EEGFE-PDK用户指南上操作的吗,板子上的跳线您是怎样设置的呢
举报
张涛
2024-12-3 18:15:56
您好!根据您提供的信息,您正在使用TI的ADS1299芯片开发EEG系统,并且希望实现8个通道的P级采集8路脑电信号,将8个通道的N级通过内部配置映射到SRB1上,并通过电极连接左耳垂,然后将右腿驱动BIAS电极引出来连接右耳垂。
首先,关于SRB1和BIAS连接问题,您需要确保SRB1引脚正确连接到左耳垂的电极,同时确保BIAS引脚正确连接到右耳垂的电极。您可以查阅ADS1299的数据手册,了解SRB1和BIAS引脚的具体位置和功能。
其次,关于内部测试方波问题,您可以通过以下步骤进行测试:
1. 配置内部测试方波:您需要设置ADS1299的内部测试方波输出。这可以通过设置CONFIG2寄存器来实现。例如,您可以将CONFIG2寄存器的值设置为0x04,以启用内部测试方波输出。
2. 配置通道:您需要将需要测试的通道配置为输入模式。根据您的配置信息,您已经将通道1-8配置为普通输入模式。
3. 读取数据:在配置好内部测试方波和通道后,您可以从ADS1299读取数据,以验证内部测试方波是否正常工作。您可以使用SPI接口读取数据,并将读取到的数据与预期的方波波形进行比较。
4. 调整参数:如果测试结果不符合预期,您可以尝试调整CONFIG2寄存器的值,以改变内部测试方波的频率和幅度。您可以查阅ADS1299的数据手册,了解CONFIG2寄存器的具体配置方法。
希望以上信息对您有所帮助!如果您有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
