TI论坛
直播中
李浯
7年用户 1080经验值
私信 关注
[问答]
用CPLD控制ADS7229,工作流程是怎么样的?
  • 用CPLD控制ADS7229,因为需要用到状态机,需要了解7229的工作流程是怎么样的,手册上没有看懂,望大侠指点!
    比如:流程一:通过SPI接口进行寄存器(CFR)配置——》启动转换-——》等待转换完成——》输出数据(sdo)——》启动下一次转换?
回帖(3)
王文霞
2024-12-3 11:18:38
     如果所需设置与默认配置(见数据手册第32页)不同,则只需在通电后配置一次就可以了。
在手动模式下,通过一个简单的4bit命令(见Table 3)写入CMR寄存器来选择信道。当/CONVST高时,设备处于采样模式。转换从/CONVST的下降沿开始,这同时也结束了转换器的采样模式。转换由内部转换时钟(CCLK)完成。可在ADC转换时发出读取结果命令来读取数据,参考数据手册Figure2。
举报
张玲
2024-12-3 11:18:50
 D9=0,D4是被忽略的,0和1都可以。
上电芯片起不来具体什么意思?
您可以用示波器测下时序波形吗
举报
神船大幅
2024-12-4 09:17:05
CPLD(复杂可编程逻辑器件)控制ADS7229(模数转换器)的工作流程可以分为以下几个步骤:
1. 初始化SPI接口:首先,需要在CPLD中配置SPI接口,包括时钟频率、CPOL(时钟极性)和CPHA(时钟相位)等参数。这些参数需要与ADS7229的SPI接口参数相匹配。
2. 配置ADS7229寄存器(CFR):通过SPI接口,将配置寄存器(CFR)的值发送给ADS7229。CFR寄存器用于设置ADS7229的工作模式、采样率、增益等参数。具体配置方法可以参考ADS7229的数据手册。
3. 启动转换:在CFR寄存器配置完成后,通过SPI接口发送一个启动转换的指令给ADS7229,使其开始模数转换。
4. 等待转换完成:ADS7229在完成模数转换后,会通过一个引脚(如DRDY)通知CPLD。CPLD需要检测这个引脚的状态,等待转换完成。
5. 输出数据(SDO):在转换完成后,CPLD通过SPI接口从ADS7229读取转换结果。数据会通过SDO引脚输出,CPLD需要按照SPI协议读取这些数据。
6. 启动下一次转换:在读取完当前转换结果后,CPLD可以再次通过SPI接口发送启动转换的指令给ADS7229,开始下一次模数转换。
7. 循环执行:重复步骤3-6,实现连续的模数转换。
在这个过程中,CPLD需要使用状态机来控制各个步骤的执行。状态机可以根据CPLD的编程语言(如VHDL或Verilog)来实现。状态机的主要状态包括:初始化、配置CFR、启动转换、等待转换完成、读取数据和启动下一次转换。在每个状态下,CPLD需要执行相应的操作,如发送SPI指令、检测引脚状态等。
希望这个解释能帮助您理解CPLD控制ADS7229的工作流程。如果您还有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
