TI论坛
直播中
张龙祥
9年用户 1314经验值
擅长:连接器
私信 关注
[问答]
ads8568 RESET未连接,无法通过mcu上拉reset复位怎么解决?
  • ads8568,+-12V, 5V,3.3V,供电,硬件模式,asleep高电平,串行输出
    产品量产后,出现10%左右芯片,启动后,spi输出总为高电平,重新上电,可能恢复正常,也可能不正常。
    上电后,通过上拉RESET管脚重启后,正常工作。
    现已有产品,RESET未连接,无法通过mcu上拉reset复位,所以,想搞明白为什么会出现异常,怎么做其他调整解决启动异常问题。
    是否能通过以下来解决:1. 三个电源的顺序?2.standby延时上电?
    以上给指点,非常感谢。
回帖(3)
杨叶
2024-12-3 15:47:41
RESET未连接,是悬空了吗,RESET不可以悬空的,易被干扰。
输出高电平时,有没有检查供电、基准电压、输入信号是否正常呢
举报
黎歆俭
2024-12-3 15:47:51
 输出高电平时,您有没有检查供电、基准电压、输入信号等外围参数是否正常呢
举报
张秀兰
2024-12-3 18:10:54
根据您的描述,ads8568芯片在启动时出现异常,可能是由于电源顺序、延时上电或其他硬件问题导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 三个电源的顺序:
确保在上电时,按照正确的顺序为ads8568芯片供电。通常,应该先为5V和3.3V供电,然后再为+-12V供电。这样可以确保芯片在稳定的电源条件下启动。
2. Standby延时上电:
在上电时,可以增加一个延时,以确保芯片在上电过程中有足够的时间稳定。这可以通过在电源电路中添加一个延时电路来实现,例如使用RC延时电路。这样可以减少由于电源不稳定导致的启动异常。
3. 检查硬件连接:
检查ads8568芯片与其他硬件之间的连接是否正确,包括SPI接口、电源和地线等。确保没有短路或接触不良的情况。
4. 检查MCU的SPI接口:
检查MCU的SPI接口是否正常工作,包括时钟线、数据线和片选线。确保MCU的SPI接口与ads8568芯片的接口兼容。
5. 软件调试:
在MCU的软件中,增加一些调试代码,以便在启动时检测ads8568芯片的状态。如果发现芯片状态异常,可以尝试重新初始化或复位芯片。
6. 考虑硬件保护:
在电源电路中增加一些保护措施,例如过压保护、过流保护等,以防止由于电源问题导致的芯片损坏。
通过以上方法,您可以尝试解决ads8568芯片启动异常的问题。如果问题仍然存在,建议与芯片制造商联系,寻求技术支持。
举报
更多回帖
